Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: a2141 (820-01700) Не стартует от кабеля, работает только от акб но 20В есть
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 15:15
ноут принесли изначально с снятым одним тайп си контроллером, по замерам обнаружил что еще один подбитый по линии юсб, установил оба. Ноут выдает 20В, заходит в ДФУ, работает от акб но не заряжает акб и не работает от блока питания 87Вт, При подключенной батареи потребление 20В 0А. Если отстегнуть АКБ то 0,07А Менял зарядник, доменял все тайпси контроллеры, промерял обьвязку зарядника, даже контроллер питания т2, это не решает проблему с зарядкой и стартом от шнурка, а также шил т2 через дфу методом ревью и рестор и это не помогает. кто встречал такую херню?
 Заголовок сообщения: Re: a2141 (820-01700) Не стартует от кабеля, работает только от акб но 20В есть
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 12:01
посмотрите состояния этого цепа .
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 17:42
Все нормально в этой цепи
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 17:54
12.23в на g3h?
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 19:28
аккумулятор рабочий??
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 14:19
Что то нашли? Ситуация один к одному......
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 ( 820-01700 ) Нет 20в
в форуме Apple
Денис07
1313
07 апр 2025, 15:59
hits13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2141 (820-01700-A) a2141 После отключения зарядки выключился, теперь no power
в форуме Apple
Motsart
26 сен 2026, 03:35
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A2141 (820-01700) Работает только от батареи
в форуме Apple
wsewsad
23 мар 2023, 11:00
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2141 (820-01700-a) нет подсветки
в форуме Apple
AndreyVl96
25 апр 2020, 16:32
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
25
10209
14 мар 2025, 19:35
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
