A1286 (820-2850-A) Есть гонг, нет изо и подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=116000 |
Zoomer-ok [ 01 июн 2021, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | A1286 (820-2850-A) Есть гонг, нет изо и подсветки |
Собственно на самой плате до меня меняли разьём LVDS, больше ничего особо не обнаружил. Внимательно осмотрел и проверил пайку под микроскопом, ничего криминального, все в норме. И что мы имеем, плата стартует, есть гонг, есть опрос LVDS_DDC_DATA, есть клок, но даже сигнала LCD_PWR_EN нет. Ну и соответственно изображения с подсветкой тоже нет. Подкинул на всякий случай шлейф с матрёшкой, ожидаемо ничего не поменялось. Я понимаю что если дискретка дохлая то ждать изо глупо в момент включения, но ведь даже сигнала включения PP3V3_SW_LCD нет, а этим на сколько я понимаю управляет MUX и как минимум если он исправно работает то такого не должно быть или я ошибаюсь? Не хотелось бы паять все подряд поэтому и решил создать тему, мне не совсем понятна эта история с переключения в яблоках, толи дело обычные буки, там все куда понятнее... |
Евгений18 [ 02 июн 2021, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1286 (820-2850-A) Есть гонг, нет изо и подсветки |
Осциллографом проверьте питания. Или почитайте темы про эту платформу. |
Zoomer-ok [ 02 июн 2021, 17:44 ] | |
Касательно дискретки все питания проверены (так же на момент пульсаций само собой). Вообщем махну видеочип, а там видно будет |
andriyd1 [ 13 июн 2021, 06:57 ] | |
mux для начала перекатать не пробывали? |
