Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Сбивается кодировка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 18:00
Приветствую, ув. форумчане
помогите советом.
Вводит "кракозяблики" вместо букв.
дефект после сброса SMC исчезает на непродолжительное время, но вскоре проявляется вновь.
Подкидывалась заведомо рабочая клавиатура, шился efi, переустанавливался софт, наконец снял с рабочего ноута-близнеца SMC и поставил. дефект не исчез
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Сбивается кодировка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 18:46
осталось заменить SoC клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 19:05
CY8C24794-24L верно?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 19:34
Кипарис, он самый.
Прошивка раскладки, в этой версии платформы, хранится в нем.
Если слетает кодировка ввода текста,
либо проблемы с дампом внутри PSoC клавиатуры,
либо проблемы с каналом связи PSoC-usbHUB-PCH.
Работая через U2650, может глючит сам усб-хаб,
но тогда должны быть глюки и с блюпупом,
и так же одним внешним портом USB.
Скорее всего таких глюков не наблюдается.
Значит остается глюк внутренней прошивки PSoC.
Как-то так мысли движутся.
А вот сброс СМЦ, влияющий на кодировку - это интересно.
Больше похоже на сброс РСН, он хотябы читает данные от тачпэда и клавиатуры по USB.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 19:53
Shooter75 писал(а):
Кипарис, он самый.
поменял, все то же самое, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 20:42
А если загрузить винду со Стрельца?
Там дров практически никаких толком нет.
Как себя сканер клавиатуры ведет?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 21:10
загрузился с PE и там клавиатура работает корректно.
у меня если честно идей нет от слова совсем
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 21:34
то есть проблема в макос, дрова глючат.
PSoC ведь просто ASCII скан-коды генерирует, с учетом раскладки кнопок.
Потом ОС преобразует в уникод.
Все таки слетает кодировка в ПО.
Думаю, надо рыть в сторону глюков дров в ОС.
Если РЕ работает - железо работает.
Поставить макос на другой носитель, не бывавший в обители зла.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 22:39
спасибо вам большое за советы, завтра буду развлекаться с софтом
---------- Добавлено спустя 39 минут 2 секунды: ----------
2 ssd с других машин.
с одним так же себя ведет.
со вторым работает великолепно.
ссд оба рабочие и на своих маках не имеют проблем
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
еще один подкинул.
с ним тоже глюк.
как итог из 4 вполне рабочих ssd работает 1.
пробую заменить шлейф с донора
---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ----------
шлейф исключен.
то же самое.
в общем это старье меня задушило просто сегодня, слов нет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 09:57
Перед "установкой с нуля" макос на другой диск - выполняйте [Diskutil zerodisk /dev/disk0] затем штатное форматирование накопителя.
Это затрет партицию ЕФИ и Рекавери, и при установке чистой МАКОС, создаст и заполнит разделы заново.
Но реально, очень странный глюк.
Ни где у себя в журналах не обнаружил такой проблемы.
Были сбивания раскладок, но то были не правильные доноры тача, и то было на ретинах.
ЗЫЖ
А Мемтест86 нет желания прогнать пару кругов?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Сбивается кодировка клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 18:22
собрал и отдал, не могу себе позволить столько времени тратить на подобный аппарат.
плюс хозяин в теплых краях жил, морской воздух влажный и тд, может по хабу что то и погнило
тему закрываю к сожалению не решенной
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
09 май 2017, 23:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
13
6288
31 авг 2017, 10:29
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 17:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) После старта скачут все напряжения
в форуме Apple
wentel6
09 янв 2018, 12:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
