Текущее время: 20 июн 2024, 03:32
klokol
Заголовок сообщения: A1990 (820-01041-a) RECOVERY mode Добавлено: 14 июн 2021, 14:27 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Ноутбук пришёл после другого сервиса, всё восстановил (4xCD3215c00, PMU, U7000), запустил. Через неделю вернулся невключайка. Оказалось, что был выбит TPS51980A, заменил. Два дня у меня поработал и вдруг выключился. При подключении к другому компу AC2 пишет значёк RECOVERY. При попытки загнать в DFU этот значёк меняется на DFU. Пробовал делать revive - очень долго тянется, и либо зависает (ждал несколько часов), либо через 30мин заканчивается ошибкой 701. Дальше у меня тупик. Я так понимаю, что с аппаратной частью всё нормально. И проблема в T2?? Может кто что посдкажет? У меня идей нет.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
