Текущее время: 26 июн 2024, 11:08
grantiq
Заголовок сообщения: Macbook 12 A1534 (820-00244-08) Нет реакции на кнопку Добавлено: 02 июл 2021, 12:05 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 10:08 Наличности на руках: 65.07
Сообщения: 33 Откуда: планета Земля
Пришёл аппарат, по словам клиента перестал включаться после обновления до Big Sur.
На зарядку реагирует адекватно, 20 вольт поднимается. Судя по току, пытался заряжать батарею и зарядил полностью, теперь потребление практически по нулям. На голой плате держится 20 вольт, если подключить батарею, то поднимает 20, держит пару секунд и переключает обратно на 5. Это нормальное поведение или что-то с чаржером?
На самой плате вся вторичка G3H и S5 на месте, кроме PP1V2_S5SW. На микруху, которая его формирует, не приходит ENABLE, который должен выдавать CD3215A. Не вполне понимаю, что это за напряжение, т.к. на самой плате оно ничего не питает, а уходит сразу в шлейф коннектора USB-C. Может ли быть такое, что его нет и это норма?
Думаю шить ЕФИ, но может у более опытных коллег есть советы куда ещё обратить внимание?
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 A1534 (820-00244-08) Нет реакции на кнопку Добавлено: 04 июл 2021, 08:57 |
Сообщения: 87 Откуда: Almaty
grantiq писал(а): PP1V2_S5SW Должен подняться если контроллер определит что подключенно необходимое устройство, например флешку. grantiq писал(а): Думаю шить ЕФИ, но может у более опытных коллег есть советы куда ещё обратить внимание? Что вам мешает это сделать? Прежнюю прошивку главное сохраните. Часто встречал что после обновление OS устройство перестает запускаться. В большинетсве случаешь прошивка BIOS/EFI помогает.
_________________ بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
grantiq
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 A1534 (820-00244-08) Нет реакции на кнопку Добавлено: 04 июл 2021, 09:46 |
Мешает два пункта: 1. Не люблю по каждому чиху вслепую перешивать биос, не понимая сути происходящего. 2. Геморройно выпаивать/запаивать эту мелкую БГА флешку, придётся наверное на её место колхозить обычный SOIC.
Попробовал бы прошить внутрисхемно, адаптер к разъёму есть, но имеющиеся у меня программаторы (CH341a, RT809F) не хотят с ней дружить, читают с ошибками.
Плюс сегодня ещё продолжил мерить питальники, и нашёл что PM_SLP_S5_L не опускается нормально, а дёргается туда-сюда. Сответственно PP3V3_S4 и PP5V_S4 тоже не поднимаются нормально. Начинаю думать а не проц ли это отъехал.
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 A1534 (820-00244-08) Нет реакции на кнопку Добавлено: 04 июл 2021, 11:02 |
grantiq писал(а): Начинаю думать а не проц ли это отъехал. Процы у них дохнут часто - это да, обычно после прогрева появляется старт и система рабтает кое-какое время. grantiq писал(а): 2. Геморройно выпаивать/запаивать эту мелкую БГА флешку, придётся наверное на её место колхозить обычный SOIC. мой RT809F с помощью https://www.chipsetpro.com/en/spi-rom-c ... ector.html щьет без особых проблем.
