https://vlab.su/
A1534 (820-00244-A) нет старта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=116982
Страница 1 из 1
zaglyadin [ 05 июл 2021, 14:20 ]
Заголовок сообщения:  A1534 (820-00244-A) нет старта
Всем привет!
Пришел аппарат залитый, отмыл высушил, замерил сопротивления - явных КЗ нет.
Подключил к источнику, напряжение питания поднимается до положенных 14.5v и дальше тишина. На кнопку никак не реагирует, АКБ мертва в 0 - напряжение заряда подается.
Из того что замерил на плате:
PPDCIN_G3H- 14.6v
PP3V3_G3H - 3.3v
PP3V3_S5 - 3.3v
SMC_ONOFF_L - 3.3v
PM_PWRBTN_L - 3.3v транслируется при замыкании SMC_ONOFF_L на GND.
SMC_BC_ACOK - 3.3v
PM_SLP_S5_L - 0v сопротивление 45к при отключенном ЗУ, 25ом при подключенном ЗУ.
PP5V_S4 - 0v т.к. выше нет сигнала. Сопротивление 8к.
PM_SLP_SUS_L - 0v сопротивление 45к при отключенном ЗУ, 25ом при подключенном ЗУ.
PP3V3_SUS - 0v т.к. выше нет сигнала. Сопротивление 9к.
PPVCCIO_S0 - 90ом
PP1V2_S3 - 100ом, в похожих темах пишут что должно быть килоомы. Не понятно какая должны быть норма.
PPVCORE_SUS_PCH - 150ом
PPVCCSA_S0 - 25ом
PPVCORE_S0_CPU - 10ом
PPVCORE_S0_GT - 8ом
Подскажите что еще померить чтобы вынести какой-то вердикт.
Пока склоняюсь к мертвому процу т.к. по сути он не отдает слипы, но могу ошибаться.
Такие маки не часто заходят, не пойму в какую сторону смотреть..
Serguz05 [ 10 июл 2021, 23:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1534 (820-00244-A) нет старта
снять SMC что под ним?
zaglyadin [ 14 июл 2021, 12:44 ]
Еще раз помыл плату в ультразвуке, просушил.
Старт есть.
Всем спасибо, тема закрыта, клиент забрал аппарат "уезжает на пмж в другой город"...
http://www.phpbb.com/
