macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) КЗ по 5v https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=116996 |
jjoloka [ 05 июл 2021, 20:28 ] | |
Заголовок сообщения: | macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) КЗ по 5v |
Залитик. Был пробит u7200 - tps51125 - после замены 3.3v есть, нет 5v - подключил ЛБП. Грелся CY7C63803 U4800 скинул, кз ушло - осталось, только понять чем заменить можно? |
gsmprofi [ 05 июл 2021, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) КЗ по 5v |
Как вариант просто забить Все равно ИК портом никто не пользуется |
jjoloka [ 05 июл 2021, 20:51 ] | |
оказалось, все не так просто, "явное кз" ушло - но 5v все ровно нет - проскакивает на мгновение кз сразу после отключения бп, при подачи напряжения в линию греется tps51125 - поменял еще раз, не к чему не привело. зато появился циклический треск(щелчок) в динамике. еще нашел сгнивший Q4262 одна нога отгнила полностью - BSS8402DW завтра все проинспектирую осмотрю все гнилое поменяю, там отпишусь. |
jjoloka [ 06 июл 2021, 18:41 ] | |
Из последнего, что заметил. Цоканье не из динамика. По DCIN просадка 16.2-17v, циклически и не как не могу отловить, нечего не греется... Что стоит посмотреть в первую очередь? |
