Текущее время: 20 июн 2024, 14:52
Kosty77
Заголовок сообщения: macbook air A1466 (820-00165-A) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2021, 02:02 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 63.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 144 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Принесли ноутбук macbook air A1466 820-00165-A, вообще не включается, светодиод на зарядки и то не горит, соответственно, нет дежурных напряжений, есть напряжения на VIN 8.3V, VREG3 3.4V, и всё, на дежурке, EN1,EN2,EN 0V, дежурку менял, ни чего не изменилось, на Charger CHGR_RST_L есть, 3.3в, SMC_BC_ACOK 3.3в, остальное на шим Charger всё на месте, к.з не нашёл. Подскажите пожалуйста, что делать? ---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ---------- PP3V42_G3H напряжения есть 3.4в
_________________ kosty77
![](images/spacer.gif) |
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: macbook air A1466 (820-00165-A) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2021, 17:18 |
питание SMC есть 3.4в, генерация идёт, SMC_PM_G2_EN идёт с мульта, на EN0,EN1, но не идёт напруга, что то не хватает?
Последний раз редактировалось Kosty77 08 июл 2021, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook air A1466 (820-00165-A) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2021, 17:27 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Классический вопрос.
1. Мощность бошки шнура БП? 2. Значение PM_BATLOW_L ?
Отключите гибкий шлейф, он критичен для процессов, когда платформа уже завелась от БП и ОС пошла грузиться. До того момента датчики, звуковуха и прочее 1вайр Вам нафиг не нужны.
Если нет 85Вт БП - отключайте гибкий пленочный шлеф, СМЦ не поймет мощность бошки - заряжать не будет, но автостарт платформы должен быть. Будет реветь пропеллер, тормозить проц, но платформа должна инициализироваться.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook air A1466 (820-00165-A) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2021, 19:06 |
Kosty77 писал(а): Б.П. 45W, PM_BATLOW_L 0 вольт, снимал гибкий шлейф, Снимите шлейф и чините без него. Когда платформа начнет грузиться без шлейфа с жуткими тормозами и воем карлсона - тогда будете разбираться с LIO-board. Можете вообще, отключить всю LIO, и от ЛБП подать 14-18в на J7000(1-2) PPDCIN_G3H, этого достаточно, чтоб игнорируя 1вайр и прочее, отловить проблемы перехода из G3H -> G2 ->S5->S3->S0 без АКБ. Если Вы видите, что нет PM_G2_EN - ребольте SMC. Бывает возрастной отвал. Гораздо реже этот порт выбивает, если бахает силовая дежурка. Шарик М2 - практически край, 2й ряд шаров, шансов отвала/коррозии куча, даже без залития.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook air A1466 (820-00165-A) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2021, 20:01 |
Kosty77 писал(а): какие шары у мультика 0.3 или 0.35 На трафарете гравировка 0.3. Я не парюсь, сажаю на встречные полусферы, это примерно 0,2 Быстро, и достаточно надежно.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook air A1466 (820-00165-A) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2021, 23:41 |
Kosty77 писал(а): Всё осталось так же. Ну, сажайте смц-донора от Эйров с Коре-И процами, 3208/3209/3435/3437/00164 или от такой же 00165, если есть. От МВР13/15 не совсем подойдет, там слишком большие различия по датчикам и их адресам. Но для проверки пойдут даже такие.
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: macbook air A1466 (820-00165-A) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2021, 00:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=108103_1590612693.png) |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 182 Откуда: München
Shooter75 писал(а): Ну, сажайте смц-донора от Эйров с Коре-И процами, 3208/3209/3435/3437/00164 или от такой же 00165, если есть. Т.е. даже не обязательно чтоб платформа совпадала? Реально будет работать ок?
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
Neodim
Заголовок сообщения: Re: macbook air A1466 (820-00165-A) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2021, 01:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=70754_1596724632.jpg) |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 19:08 Наличности на руках: 14.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 61 Откуда: Киев
gsmprofi писал(а): Т.е. даже не обязательно чтоб платформа совпадала? Реально будет работать ок? не Ок, но запуститься должен, а затем можно и записать нужную прошивку в SMC
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: macbook air A1466 (820-00165-A) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2021, 11:25 |
Neodim писал(а): не Ок, но запуститься должен, а затем можно и записать нужную прошивку в SMC а, понятно т.е. говном замазать и палкой подпереть
