Текущее время: 16 апр 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: a1418 (820-3588-A) Звук только при запуске.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 22:20
Гонг при запуске есть, был перебит шлейф на разъем наушников. Шлейф поставлен новый, в настройках пишет цифровой выход/многовходное устройство.
помогите пожалуйста разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: a1418 (820-3588-A) Звук только при запуске.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 00:51
а если переставить новую систему? кстати сбросы PRAM NVRAM делались?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 00:59
Драйвер ЕФИ игнорирует наличие наушников.
А коли воткнуть наушники - звук есть?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 07:10
Alt ctrl p r жал до 3 гонгов, не помогло. Pram не делал. Не помогло. Новую систему не пробовал. Буду на работе попробую.
Пробовал подключать внешние колонки результат отрицательный. Так же пишет цифровой выход. Исключительно колонки можно заставить работать?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 10:22
на сколько я помню, цифровой выход - это лазерный диод внутри конектора jack3,5, а так же AMD/Nvidia HD audio в гпу.
бывали глюки с дровами кодека, но чаще под виндой, редко под макос.
а учитывая повреждение аудиошлейфа, может пострадал сам кодек.
я присоединюсь к мнению камрада об чистой макос, хоть на внешнем винте.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 13:44
Поставил чистую систему. Тоже самое. Цифровой выход.
Цирус следущий под подозрением?
Ps на чистой системе на внешние колонки появился звук. Что то я совсем запутался...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 14:43
То есть, коре кодека работает, проблема с реакцией на воткнутую периферию.
Придется проверять обвес и управление УНЧ(U6300/U6400) динамиков. Могут быть проблемы с цепью "AUD_SPKRAMP_MAC_SHDN_L"/"AUD_SPKRAMP_WIN_SHDN_L".
Программно может "mute" быть не активен, а аппаратно - там принудительные пулдауны, и при обрыве линии - будет молчание в динамики.
К стати, обратите внимание, что под виндой и макос мутятся разные каналы УНЧ, отключая вуферы и твитеры порознь.
ЗЫЖ
А как был поврежден шлейф джеков аудиопериферии? Если был порван усилием при изъятии платы - мог повредиться обвес в районе U6250, а там проходят цепи детекта брэнда динамиков.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 15:57
замена аудиочипа ??
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 22:42
Shooter75 всё правильно говорит. проверять вес обвес. понять повреждения шлейфа для того чтобы понять что могло коротнуть.
вообще то где замеры с чего надо начинать.
1. какое сопротивление у динамиков? (видел частенько пробитые).
2. все ли нужные питания приходят на U6101, U6250, U6300, U6400, U6551 ?
3. осциллографом проверить входы-выходы вообщем обвязку м/с чтобы иметь представление.
---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ----------
если при включении есть гонг то должно быть нормально
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Serguz05 писал(а):
нужные питания
может после загрузки системы какое то из питаний просаживается?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
на ощупь какая то из мс аудио не греется?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 03:28
https://c.radikal.ru/c31/2107/f1/44733bd8ce0e.jpg
завтра разложу все на столе произведу все замеры.
разъем уже кто то делал до меня.
обвес весь на месте, только одной катушки не хватает у разъема подключения aux. и опять же до меня уже кинута проволочка.
жаль просто нельзя принудительно включить колонки. огрызки такие огрызки)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 19:46
Блин, почти такая-же проблема. Гонг есть, в ОС пишет *Цифровой выход*. Звук в динамиках нету, в наушниках только в правом канале. Шлейф 3.5 и сам 3.5 - целый. Циррус менять?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 14:40
Если есть возможность проверь установленный шлейф на другом компе или подключи если есть в наличии другой разьем наушников, внутри есть контакт который если не замкнуть(то есть этот контакт если не замкнут при не вставленных наушниках) будем иметь именно подпись цифровой выход
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 15:01
Вопрос к топикстартеру и сочувствующим. Решился ли вопрос?
Аналогичная проблема A1418 с такой же платой.
Гонг при старте есть. MacOS звуковую плату не видит, на миниджек реакции нет, через Bluetooth все ок.
На Win10 - звук есть через родные динамики, чип на плате определяется верно, как Cirrus CS4206B. На наушники система не реагирует.
Обвязка, сам чип или шлейф с миниджеком?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 14:08
если пишит цифровой выход мак думает что в него что то воткнуто, в \ту сторону и смотреть
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 23:26
Проблема разрешилась заменой модуля со шлейфом 821-1509 под разъем миниджек. Звук в Mac OS появился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 21" A1418 (820-3588) ищу дамп биоса
в форуме Apple
_AVP_
30 янв 2015, 09:30
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется схема на apple A1418 820-3588-A
banderes84
06 май 2015, 19:22
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1418 (820-3588-a) Не инициализации
в форуме Apple
-dmitriy-
28 янв 2017, 16:02
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1418 21,5 (820-3588-A) Нет инициализации
в форуме Apple
realnokian73
2143
03 ноя 2020, 17:23
active23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3588) Артефакты
в форуме Apple
Kp_dim
15
2814
09 апр 2019, 14:07
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cheburaha15 и гости: 8
