Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1707 (820-00281-a) нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 17:54
всем привет. данный мак приехал из европы, в Дублине сказали что менять плату. чел пока на лето приехал сюда, принесли в ремонт.
По факту - ноут вкл, кулера крутят, питания подымаются на всех дросселях кроме, L7410 L7420 L8410(подсветка). Первые 2 дросселя я так понял видеоядро проца.
по ним сопротивление 1.8ом
на подсветку килоомы.
На шиме питания проца U7100 (ISL95828HRTZ) EN и PGOOD есть - 3.3 В, нет на шиме CPU_PROCHOT_L
CPU_VIDALERT_L есть
Cpu_pwrgd есть
шил ефи, так уже от безысходности. плата чистая, не кривая, не залитая, только пыль.отключал все шлейфа, гонга тоже нет.
Заметил что напрягу на L7231 при старте прыгает до 1в примерно, иногда и больше и затем падает в 0.65в примерно
На проц вроде не похоже, башку пока нет возможности подкинуть, вообщем господа, прошу помощи в решении этого вопроса.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1707 (820-00281-a) нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 18:56
CPU_VIDALERT_L осцил что показывает?
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 17:37
пока увы не могу этого сказать.
пробежался еще по повергудам:
ALL_SYS_PWRGD,
PM_PCH_PWROK,
PM_PCH_SYS_PWROK
PLT_RST_L
все на месте.
наткнулся на видео одно из ютуба, с такой же проблемой. где засада была в LPC/сравнил там все номиналы все в норме, осцилом бы конечно пробежаться еще. https://www.youtube.com/watch?v=zT5L9Oe ... Technology
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 13:05
можно подпаять пост карту.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 02:53
Что на внешке то хоть?
А вообще всем уже давным давно известно что при попадании на дисплейный разьем влаги в этих ноутов выбивает edp контроллер в проце. На данной платформе у меня это самая частая проблема.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 16:58
это я тож знаю. и в том то и дело, что ноут чистый.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 20:01
Пост карту подпаивали?
Инициализация есть? Так как у вас гонга нет, значит и инициализации нет, так о какой картинки или подсветке может идти речь?
Процедура инициализации начинается?
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1707 (820-00281-a) нет изо и подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 17:25
замена проца решила проблему. закрываю. забыл отписаться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281) Нет изо и подсветки
в форуме Apple
klokol
4853
19 ноя 2019, 17:41
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-a) не видит ssd
в форуме Apple
segaK_yar
08 ноя 2018, 17:42
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Нет питания ядра процессора
в форуме Apple
wentel6
13
3637
04 июн 2021, 13:24
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Не включается.
в форуме Apple
gnezdik
2242
28 май 2022, 10:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1707 (820-00281-A) не видит SSD
в форуме Apple
user54321
08 июл 2020, 17:13
user54321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
