Текущее время: 14 май 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: macbook 12 ((2015)) выключается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 15:27
здравствуйте имеется macbook 12" 2015 года , после 2-5 минут работы выключается. после того как разобрал и включил без отдельной звуковой платки работает исправно и не выключается, на звуковой плате (она на шлейфике) КЗ нигде нет ничего не греется ,есть сомнения что проблема в платке этой ,звук издает, заниженного или КЗ сопротивлений нет. сброс и переустановку ОС делал.т.к опыта маловато в работе с яблоками прошу подсказать в чем проблема?
заранее спасибо.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: macbook 12 ((2015)) выключается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 12:21
а вся соль в том, что без звуковой платки у макбука ошибка по сенсору и, соответственно, процессор работает на минимальной частоте. как только он начнет работать в номинальном режиме, тут-то проблема с ним(процессором) и вылезет наружу.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 21:33
облазил всю плату маркировку не нашел, искал по модели и фото платы и похоже это платформа 820-00045-A, после тестов получается что и без звуковой платы он выключается только спустя пару часов, т.е работает стабильнее , видимо дефект всетаки в плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 07:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. need dump macbook pro retina 2015 (820-4924-a) bios dump
в форуме Apple
houcine4500
20 окт 2015, 23:37
houcine4500 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook 12" (2015) клавиатура
в форуме Apple
Vasia001
23 ноя 2015, 23:42
Vasia001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1465 2015 (820-00164-03) не включается
в форуме Apple
lehagaz
14
4376
03 май 2017, 10:52
lehagaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 2015 (820-00165a) есть индикация, не включается
в форуме Apple
Rizhik356
17 дек 2017, 23:29
