a1465 (820-3208-a) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=118638 |
neekweeld13 [ 02 сен 2021, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | a1465 (820-3208-a) не включается |
Принесли данный аппарат после др сц, с диагнозом не включ, моченый в районе мульта на з.у реакции нет, мак сейф нет, замеры: PPBUS_G3H - 8.21в PP3V42_G3H - 3.41 SYS_ONEWIRE - 3.41в ADAPTER_SENSE - 2.86в SMC поднимал прозвонил все пятаки по его питанию все в норме, обвязку всю перепроверил пару резюков махнул гнилые были. SMC_RESET_L - 3.36в PP3V3_S5_AVREF_SMC - 3.3в PP3V3_S5_SMC_VDDA - 3.42в PP1V2_S5_SMC_VDDC - 1.12в SMC_WAKE_L - 3.07в SMC_BC_ACOK - 3.31в SMC_ONOFF_L - 3.41в SMC_S5_PWRGD_VIN - 3.38в нет сигнала SMC_PM_G2_EN - 0в сопротивление относительно земли 15.5кОм, я так понимаю он должен запускать дежурку вопрос какие нужны еще сигналы и напряжения для поднятия этого сигнала? или еще рано об нём думать, короткого на дросселях не наблюдается. |
Mardekai [ 03 сен 2021, 02:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1465 (820-3208-a) не включается |
neekweeld13 писал(а): нет сигнала SMC_PM_G2_EN - 0в сопротивление относительно земли 15.5кОм, я так понимаю он должен запускать дежурку Какую дежурку, судя по PPBUS_G3H - 8.21в у тебя SMC не общается с чарджером, поэтому тот не бустит PPBUS до нормальных 8.5v Проверить дата линии SMBUS_SDA и SMBUS_SCL, заменить SMC |
neekweeld13 [ 06 сен 2021, 14:13 ] | |
Mardekai писал(а): Проверить дата линии SMBUS_SDA и SMBUS_SCL, проверил по 3.38В ослика нет к сожалению.. решил проверить цепь чаржера.. нашел в цепи CHGR_SGATE/CHGR_SGATE_DIV не рабочий R7081 62kOM, поменял в итоге на CHGR_SGATE 14.14в на CHGR_AGATE 0в нормально ли это? на PPDCIN_S5_CHGR (FROM ADAPTER) - 14.8в после ключа Q7080 (PPDCIN_G3H_OR_PBUS) уже -14.35в ключи проверил не пробиты.. |
