Текущее время: 14 май 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) вопрос по поводу ЗУ 45вт или 60вт или 85вт
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 14:38
Здравствуйте, раньше не интересовался, сейчас понадобилось. MacBook A1466 нужен 45вт ЗУ но его у меня нет, есть 60вт на 18.5v и 16.5 V и 85вт 18.5v . 1 вопрос - может и глуповат, можно подключить к нему выше указанные 60вт или 85вт, 2 вопрос, для личного пользования, можно-ли на одном ЗУ повесить два шнура magsafe1+magsafe2 и питать два мака одновременно. Спасибо
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) вопрос по поводу ЗУ 45вт или 60вт или 85вт
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 16:15
Можно сделать, если для себя из любого обычного ампер на 5-6, но нужно учесть, что никакой защиты не будет и сразу будет подаваться 19,5в на разъёмы ноутбуков и при это будет видана небольшая искра и соответсвенно со временем пригорать. Собственно у меня на одной связке Mag Safe 1 и Mag Safe2 и подключаю всё это к ЛБП.(обычно подаю 17в, но и 19в так же не проблема)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 18:21
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
я чуток теории напишу
макбук читает код, зашитый в чипе (этот чип живет в яйце, яйцо в утке разъеме максейф 1 и 2)
по коду он понимает, какой мощности бп в него воткнули
если блок оригинальный, то в холостом режиме там на выходе напряжение отключено,
а командой на включение является подключение блока к нагрузке (к макбуку)
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 04:55
точно нельзя
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2287
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12068
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3208) Вопрос по поводу дампа
в форуме Apple
Roman-speak
1989
17 май 2017, 18:02
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-02) Не работает дежурное напряжение 5v. вопрос по хабу
в форуме Apple
heeljets
24 янв 2020, 19:40
heeljets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по поводу форума
Quasar047
17 апр 2015, 10:38
Quasar047 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aaax012, Гастрарбайтер и гости: 7
