Текущее время: 01 ноя 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: A1989 (820-00850) Не переключается на 20в
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:21
Ноутбук не залитик, до меня не копанный. При подключении зарядки (65вт) напряжение 5в ток 0.48а. На всех 4-х портах абсолютно одинаковое поведение. Напряжение PP3v3_G3H присутствует. Все четыре CD3215C00 греются одинаково, на LDO выдают 3.3 и 1.8в
На всякий случай махнул 2шт с левой стороны, ничего не изменилось.
Напряжение на банках аккумулятора 3.1в. Т.е. аккум разряжен. Сейчас не заряжается, на самом аккуме 0в. Обменя по линиям аккумулятора SDL, SDA нет.
Пробовал смотреть I2C шину на CD3215C00, по которой идём обмен с мультом. Там 0.9в и раз в секунду (примерно) провал. Т.е. на обмен не похоже.
Может это быть дохлый мульт или менять два оставшихся CD3215C00??
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850) Не переключается на 20в
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 13:56
Поменял оставшиеся две CD3215c00. Ничего не изменилось. Как проверить работоспособность Т2? Можно ли такой же чип с другой модели пересадить или он к процессору привязан??
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 14:49
до Т2 дело не дошло думаю еще. 5в и все? 5 постоянно или через 5-7 сек перезапуск?
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 21:18
5в ток 0.48а - это попытка стартануть T2
если он все вычитал и для него все ок, он дает комманду cd3215 перейти на 20 вольт.
20 вольт должно подняться даже без акб, просто старта платформы не будет
t2 к процу не привязан
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 11:35
Каким сигналом Т2 разрешает перейти на 20вольт?
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 11:49
Не стоит надеяться, что при столь высоком уровне интеграции разрешение будет реализовано отдельной линией. Скорее всего они договариваются по шине данных.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 11:35
Если нет 20V и с CDшками все ОК, ищем коротыш в обвязке мульта, как правило он там есть и чаще всего по линии G3H.
Крайняя такая плата была в коротком по PPVIN_G3H_P3V3G3H, а виновником оказался С7066.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (820-00850-A) Не поднимается питание до 20в
в форуме Apple
AbdukahhaR
12
1124
02 апр 2024, 17:09
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281) Не переключается на 20в.
в форуме Apple
klokol
2487
19 ноя 2019, 21:53
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1989 (820-00850) тач бар
в форуме Apple
rilya
05 июл 2019, 15:49
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (2018г) (820-00850-a) нет подсветки
в форуме Apple
grits
29 апр 2020, 08:15
grits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (820-00850-A) Подскажите номинал резисторов
в форуме Apple
Mich6el
08 май 2020, 01:16
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
