Пришел ноут после другого сервиса, с слов клиента он упал и перестал работать, но я нашел на плате подмоченные конденсаторы по питанию PP2V5_NAND_SSD1, они реально были в кз и после их удаления ничего не изменилось. Деграеться питание PP5V_G3S, а за ним и PP1V8_G3S и PP2V5_NAND_SSD0, PP0V9_SSD0, и на всех катушках около контроллера питания чипа т2 если снять микросхему U8220, которая генерирует PP1V8_G3S то PP5V_G3S будет стабильно работать, если не снимать а убрать павергуд P5VG3S_PGOOD на шимке дежурки, а это резистор R7670, то PP1V8_G3S тоже будет стабильно работать, но не будет енейбла на питание PP2V5_NAND_SSD0, PP0V9_SSD0 и других. В диаграмме запуска на а2159 есть сигнал PMU_CLK32K_WLANBT, но я пока не знаю как отрезать его не снимая вайфая, возможно из-за вайфая скачет павер гуд и питание на 5в но на прямую оно не идет в вай фай, кто что скажет по этому поводу? может кто-то встреал подобное?
