Текущее время: 28 сен 2024, 22:54
klokol
Заголовок сообщения: A1398 (820-3332) не видит ССД Добавлено: 25 окт 2021, 12:43 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 384 Откуда: Киев, Украина
Плата старенькая, но в хорошем состоянии, следов залития нет. ССД заведомо рабочий. Все напряжения на разъёме присутствуют. Все сопротивления близки с рабочей платой. 100Мгц на разьёме есть. Но ССД не видит. Пробовал около 5 разных биосов из инета, но они не помогли. Может у кого-то есть чистый и свежий биос на эту плату?? Всё таки надеюсь, что проблема в биосе. До этого все платы (а1466 в основном) которые не видели ссд, ремонтировались именно свежим биосом.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) не видит ССД Добавлено: 25 окт 2021, 13:39 |
gsmprofi писал(а): SSD ориг? Ориг, заведомо рабочий. Заливал свежие биосы с чистым МЕ. Заменил U4510. Проходные конденсаторы соответствуют рабочей плате. От безысходности махнул мульт. Ничего не помогло. Сброс ПРАМ и СМЦ делал.
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) не видит ССД Добавлено: 25 окт 2021, 18:32 |
samlis_tgn писал(а): Как себя чувствует sata/pcie mux (CBTL02043ABQ)? U4510 менял на заведомо исправный. Вот как-то не хочется верить, что PCH мог так сдохнуть.
