https://vlab.su/
A1398 (820-3662-A) не заряжается от оригинальных зарядок
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=121157
Страница 1 из 1
paveell [ 30 ноя 2021, 16:50 ]
Заголовок сообщения:  A1398 (820-3662-A) не заряжается от оригинальных зарядок
Привет всем , проблемма следующая, мак бук пришел с проблеммой не заряжается , индикации mag Safe нет никакой , ну впринципе не проблемма , выяснил что дело в сдвоеном ключе Q7180 , просаживал питание он, снял поменял с рабочего ноута , все завелось , индикация с зеленго на оранжевый есть , зарядка есть , зарядил ноут все ок отдал клиенту, на след возврат ,со словами как было так и осталось )) думаю ну ладно щя проверим , включаю заряжается все ок , берем его зарядку не работает , а я подклбчал от лбп своего , беру свою ориг зарядку тоже не работает , беру еще одну ориг не работет , беру китайскую за 1000 р все заряжает ))) и вот следующее что выяснилось что от ориг зарядко не работает , не индикации ничего питание везде 10 в всего , от лбп и китайской все норм
что менял : контроллер питания U7100 менял, ключ еще один Q7180 поменял ., D7105 менял , дальше хз куда двигаться))) замечу что раньше такое не раз было , решалось в 90% случаев заменой Q7180 и редко заменой диодов сдвоеных по зарядке и по питанию , но не в этом случаее , ребят может кто сталкивался ? и решал что то похожее ? а и еще когда греешь плату при пайке , работет буквально пол часа все нормально от любых зарядок а потом остынет и опять
gsmprofi [ 30 ноя 2021, 16:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1398 (820-3662-A) не заряжается от оригинальных зарядок
Сопротивление PP20V_DCIN_FUSE относительно земли?
Bucha [ 30 ноя 2021, 17:21 ]
До кучи подкинуть D7005. Проверить или всегда есть PP3V42_G3H
Потом смотри жизнь на SYS_ONEWIRE.
Кузьмич [ 01 дек 2021, 18:45 ]
D7010 моросит
Bucha [ 01 дек 2021, 19:50 ]
Тоже вариант, проверить легко, проверкой диодов, не должен никуда звониться.
paveell [ 02 фев 2022, 11:38 ]
Извеняюсь много работы было , не проверял сообщения, проблема решилась банально , как то странным образом не доседал Q7180 ))) раньше за собой такого не наблюдал))) в очередной раз снял залудил все чательно и посадил обратно и все ок, вот 2 месяца и никто не вернулся , проблемма решена всем спасибо !
http://www.phpbb.com/
