Текущее время: 12 май 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: iMac 27 A1419 (820-3299) Не стартует
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 17:36
Всем привет! Не один десяток часов в попытках поднять сей девайс затавили обратиться к общественности :ne_vi_del:
Пришел аппарат с проблемой выключается при нагрузке на видео. Вскрыл осмотрел видимых причин нет, напруги в пределах допуска. Запускается работает но как только начинаем грузить видео 5-10 сек и тело рубиться и по новой загружается.
Была выявлена особенность если после включения теста на видео охлаждать фрезером зону шима UB750 (PP1V5R1V35_S0_GPU_REG) то тело продолжает работать. Если при комнатной температуре запустить тест и сразу дунуть феном в этой области то тело рубиться сразу. То есть явно проблема в области шима UB750.
Решено было пройтись феном по шиму и обвязке, после чего тело отказалось стартовать от слова совсем. Горит S5 LED , каждые 5 секунд вспыхивает ALL_SYS_PWRGD LED и все.
UB750 поменял хотя она работает исправно , обвязку прошарил вплоть до отпаивания резюков и кандеров для сверки номиналов.
Все напряжения поднимаются кроме напряжений процессора завязанных на U7100(ISL6364) но я так понимаю до них просто очередь не доходит.
PP1V05_S0_CPU 1.05v
PPVCCSA_S0 1.5v
PPVCORE_S0_GPU 0.9v
PPFBVDDQ_S0_GPU 1.5v
P1V05_S0 1.05v
Повергуды до логики приходять, та в свою очередь выдает высокие уровни.
Натолкните на мысль , куда копать :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27 A1419 (820-3299) Не стартует
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 17:05
Сам себе и отвечу .
Был обрыв резистора по шине SPI_CLK , а то что он тух при нагрузке на видео проблема была всетаки в шимке PP1V5R1V35_S0_GPU_REG . Не исключено что резюк я зацепил чем создал себе кучу проблем :ti_pa:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1419 (820-3299-a) need dump
в форуме Apple
storm23rus
13 ноя 2014, 18:58
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 Late2012 (A1419) (820-3299-A) Не идет питание на матрицу
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
25 мар 2018, 19:10
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 A1419 (820-3299-А) Отсутствует видеочип, помогите определить его
в форуме Apple
saponya
14 сен 2018, 15:46
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 A1419 (820-3299-A) нет инициализации
в форуме Apple
yura7478
2744
21 окт 2019, 14:38
yura7478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1419 (820-3299-A) Не включается
в форуме Apple
dmaster
13 ноя 2019, 14:33
djdfy123 Перейти к последнему сообщению
