Текущее время: 20 май 2024, 22:11
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
kornaut
Заголовок сообщения: Macbook Air 13 A1932 (820-01521-02) Не включается/не заряжается после полного разряда Добавлено: 16 дек 2021, 17:10 |
Сообщения: 69 Откуда: Moscow
Добрый день. Macbook Air 13" 820-01521-02. АКБ 632 цикла заряда, по отчету "о системе" исправная. Аппарат нормально работает в пределах заряженной АКБ. Заряжается - разряжается, всё в норме, замечаний нет. Без внешнего питания отключатся при достижении низкого порогового значения, допустим 4% заряда. И после этого не заряжается, не включается, не переключает внешний источник на 20V. При этом на батарее напряжения нет. При подключенной к плате "просевшей" АКБ На PPVBAT напряжения нет. На PPBUS_G3H напряжения нет. Внешнее питание 20V не включает, по обоим линиям висит 5.2V. При подключенном источнике питания на PPBUS_G3H качается 12.4V - падает до 8, опять поднимает на 12.4. Качели. Разумеется, на плате присутствуют 3.3V. Если "подтолкнуть" батарейку до >10.7V, то всё оживает и поднимается. Работоспособность полностью восстанавливается. Замена АКБ на новую дала точно ту же самую картину. (Кабель и БП оригинальные. Новый кабель тоже проверялся.) Помогите.
