https://vlab.su/
Macbook Pro A1706 (820-00923-a) не видит ssd
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=121526
Страница 1 из 1
segaK_yar [ 13 дек 2021, 19:00 ]
Заголовок сообщения:  Macbook Pro A1706 (820-00923-a) не видит ssd
после другого СЦ.
при осмотре было выявлено, то ли выдрана дорожка то ли выжжена не оч понятно, от резистора R9350 до пятака, который уходит в слои. резистор 1.3мом отсутствовал, найти на доноре такого не смог, поставил на 1мом пока(критично ли?)
пятак из платы достал, только вот он я так понял должен звонится на элементы С9403 С9402, просто по схеме как раз с резистором должна быть связь, но этот пятак на выше указанные элементы не звонится.
кинул напрямую от резистора на кондер провод, на резисторе этом есть PPVIN_2V7NAND_LB равный 13в, с др стороны резистора пусто (PICCOLO_IUVD)
J9600 установлен
PP3V3_S5_SSD - 3.3в
PP3V3_2V7_NAND_VCC отсутствует
PP1V2_SSD_HOT - 0в
PP1V8_SSD_COLD - 0в
и еще вопрос, есть ли разница как установлен J9600? его ведь итак и так можно воткнуть...
в рекавери также ссд не видать. вообщем прошу помощи, что еще проверить. и есть может у кого плата под рукой, проверьте, звонится ли пятак до кондеров. фото прилагаю
segaK_yar [ 18 дек 2021, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Macbook Pro A1706 (820-00923-a) не видит ssd
Народ, кто сможет замерять сопротивление на рабочей плате если есть под рукой, на катушке L9320, чет как то у меня там всего 130ом показывает
d-pal [ 18 дек 2021, 17:29 ]
В режиме диодной прозвонки в одну сторону 205 в другую 175. В режиме замера сопротивления 0,32ком.
segaK_yar [ 19 дек 2021, 12:12 ]
как бы не оч сильно разнится...
есть еще идеи у кого?что посмотреть
d-pal [ 20 дек 2021, 13:29 ]
U9300 померла как вариант.
segaK_yar [ 22 дек 2021, 14:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Macbook Pro A1706 (820-00923-a) не видит ssd  [РЕШЕНО]
d-pal писал(а):
U9300 померла
вероятно, но увы клиент не захотел ждать, а по близости микрухи не было чтобы купить. выдал без ремонта, тему закрываю
http://www.phpbb.com/
