Текущее время: 29 ноя 2026, 11:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: A1706 (820-00923) Чем проверить ССД на бэд блоки?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 01:00
Добрый день.
На а1706 не могу установить ОС. Пробовал и через инет рекавери и с проверенной флешки ставить. В какой-то момент перезагружается и инсталяция начинается сначала. Есть подозрение, что ССД битый. Потому, что с внешнего диска ОС грузится и нормально работает. Так же нормально прошла инсталяция на USB флешку. Чем можно проверить ССД на бэд блоки? Типа виктрии под винду? Грузил винду с флешки, так виктория вообще не видит внутренний ССД.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00923) Чем проверить ССД на бэд блоки?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 07:38
Драйвера на имеющийся контроллер диска на материнке нужны. Проверьте диск на SATA стационарного компьютера.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 14:45
Memtest прогоните
Часто такие сипмтомьі дает битая банка памяти
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 12:00
Memtest без ошибок. Неужели нет программы для проверки бэдблоков?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 13:39
Чем тестировали HDD, тем и проверяйте. Если известен производитель, то ищите фирменную утилиту. Оформите тему, как положено, а не о сферическом коне в вакууме...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 14:41
Эти маки никак. Только загрузится в системе и искать утилиты которые показывают смарт.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 15:11
Есть
TechTool Pro
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 23:23
gsmprofi писал(а):
Есть
TechTool Pro
Спасибо. Все тесты прогнал, никаких ошибок нет. Но ось не ставится. Наверное дело не в ссд.
Пробовал монтерей через интернет и хай сиерру с флешки инсталировать. В какой-то момент установки ноутбук перегружается и мигает папка на экране.
С юсб загружал Мохаве, гонял разные программы нагружающие проц и графику - всё стабильно работает, никаких проблем нет.
Просто мистика. Не пойму в чём неисправность.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 17:00
https://www.avast.com/c-upgrade-mac-ssd#gref
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 17:05
Так а SSD оригинальньій?
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 17:17
Ну, так а1706. Он же там распаян.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1706 (820-00923-a) не видит ссд
в форуме Apple
rilya
08 июн 2018, 13:21
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1706 (820-00923) No S5 volltages on A1706
в форуме Apple
abuholm
03 июл 2021, 04:50
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема или boardview на A1706 820-00923
FearCult
18 июл 2019, 00:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1706 (820-00923) Очень долгий старт
в форуме Apple
_AVP_
22
11780
26 фев 2022, 07:17
Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в схеме и/или boardview для Macbook PRO A1706 [820-00923-A]
1iks
01 сен 2019, 21:23
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: savcu и гости: 64
