Текущее время: 26 июн 2024, 15:01
phil25
Заголовок сообщения: MacBook Pro (A1278) Не корректное включение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2022, 21:52 |
Зарегистрирован: 13 май 2018, 18:57 Наличности на руках: 2.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Украина
Всем доброго вечера. Проблема в следующем: Данный аппарат включается только после сочетания клавиш Shift+Control+Option+Power, что является сбросом SMC (System Management Controller). Но после сброса ноут включается один раз, загружается, но после перезагрузки происходит попытка включения (при звуке "гонга" ноут выключается), и при повторной попытке включить на кнопку реакции нет, так же нет реакции на кнопку после выключения ноутбука. И пока опять не нажмёшь сочетание клавиш Shift+Control+Option+Power, ноут не включается. Подскажите в какую сторону копать и вообще это аппаратная проблема или программная? Забыл добавить что при удачном включении ноутбука сначала вместо яблока и полоски загрузки моргает (появляется и пропадает) изображение глобуса (двухмерное), моргание длится около минуты, потом выскакивает яблоко с полосой загрузки и ноутбук штатно загружается.
![](images/spacer.gif) |
