https://vlab.su/
a1990 (820-01041-A) Зависает, перезагружается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=122259
Страница 1 из 1
rewq3478 [ 10 янв 2022, 21:21 ]
Заголовок сообщения:  a1990 (820-01041-A) Зависает, перезагружается
Доброй ночи, помогите советом.
есть Macbook Pro не заливался не падал не ремонтировался.
Проблема такая 2.5 примерно минуты работает потом зависает, кулера на максимум, и перезагружается, включается потом нормально с информацией об ошибке и опять 2.5 минуты и тоже самое.
Говорят что все началось после переустановки ОС.
Что делал.
1. ОС переустановил.
2. Заметил что если отключить шлейф тачпада то ноут перестает перезагружаться, заменил тачпад и шлейф, проблема осталась.
Подскажите куда еще глянуть?
maxshevelev [ 09 окт 2022, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: a1990 (820-01041-A) Зависает, перезагружается
Наблюдаю похожее поведение. A1990 820-01041 после ремонта замечательно работает от внешнего питания с отключенной батареей. Тачпад и клавиатура тоже работают.
При подключенной батарее аппарат включается, зарядка батареи работает, однако при загрузке сразу после появления яблока и прогресс-бара система выключается, перезагружается и при следующей загрузке сообщает об ошибке. И так в цикле. При этом процессор очень сильно греется и потребление порядка 85W.
Если подключить батарею и отключить разъем тачпада, то система загружается, тормозит, и вентиляторы работают на максимум.
Первичная неисправность - пропал SSD после апдейта MacOS. Владелец зачем-то паял ШИМ дежурных питаний, в результате 12V PPBUS_G3H прогулялось в шину PP5V_G3S. Были заменены несколько ШИМ-контроллеров и ключей, которые сидели на шине 5V. SSD вернулся после восстановления через DFU.
Поскольку PP5V_G3S приходит также в тачпад, не мог ли тачпад тоже как-то пострадать?
Поразмыслив, подозреваю, что в тачпаде может быть датчик температуры батареи, который неисправен, и аварийно глушит систему при наличии батареи. Нет тачпада, нет датчика, нет проблем. Поправьте, если не прав.
maxshevelev [ 13 окт 2022, 00:18 ]
Замена тачпада в моем случае также не помогла.
andriyd1 [ 14 окт 2022, 19:32 ]
зарядка оригинальная на 87w?
maxshevelev [ 15 окт 2022, 14:40 ]
Да, зарядка оригинальная 87W.
Пробовал делать DFU-Restore с подключенной батареей. Сразу после этого, уже с подключенной батареей, удалось зайти через Cmd-R в Restore, отформатировать диск и начать установку MacOS. Но после первого этапа и перезагрузки опять началось то же самое. Виснет на яблоке или перезагружается. Без аккумулятора работает нормально.
Волков [ 18 окт 2022, 12:09 ]
Простите, пожалуйста, за посторонний вопрос в чужой теме. Железки у вас перед глазами, может быть вам будет не трудно немного отвлечься.
820-01814-A и SSD которого больше нет. У нас такие никто не ремонтирует, только замена системной платы.
Вопрос: Т2 и правда не позволяет установку ОС с внешнего носителя (только восстановление через Интернет) и он не позволит использование, например Tunderbolt SSD?
Знаю, что через recovery можно изменить параметры безопасности в утилите безопасной загрузки и, например, разрешить загрузку с внешнего диска.
Но для этого на внутреннем SSD должна быть ОС.
Я правильно понимаю? Такая плата благодаря Т2 становится не пригодной для использования?
maxshevelev [ 18 окт 2022, 12:34 ]
Да, все так.
Но если у вас T2 позволяет включить плату и что-то там дальше не позволять, то скорее всего физически SSD у вас живой. С мертвым SSD T2 не загрузит BridgeOS и плата вообще не будет включаться, ибо ему нужен служебный раздел на SSD для своих нужд. Попробуйте сделать Restore через DFU. Именно Restore а не Revive с потерей всех данных. Если с железкой все в порядке, то после успешного Restore SSD должен появиться. После этого можно будет зайти в рекавери, отформатировать SSD и установить MacOS через Интернет.
rilya [ 09 ноя 2022, 14:10 ]
я бы в сторону проца смотрел. без трекпада он работает в панике на заниженых частотах. Был недавно аймак такой. без одного из датчиков работал, если все включить то рубился
maxshevelev [ 15 ноя 2022, 11:17 ]
Я бы тоже грешил на проц, если бы не тот факт, что с отключенной батареей он грузится и замечательно работает на нормальных частотах.
rilya [ 15 ноя 2022, 13:42 ]
насколько помню без батареи он тоже не на максимум проц юзает
maxshevelev [ 01 дек 2022, 23:13 ]
Действительно, при номинальной частоте 2.2 Ghz с отключенной батареей процессор не поднимает частоту больше чем 1.9 Ghz.
rilya [ 05 дек 2022, 20:49 ]
вот по\тому я склоняюсь к процу
zettabyte [ 31 янв 2023, 18:51 ]
1) диагностика встроенная через D
2) мемтест
3) asd
Данил3103 [ 01 фев 2023, 10:28 ]
Залетел такой же A2251. Уже без системы, при попытке загрузится через инет-рекавери прогружает загрузку- появляется прогресс бар и секунд через 30 вентиляторы на секунду взлетают и выключается. Прошивка BridgeOS не помогла. Ещё не разбирался, сегодня попробую запуск без тачпада/акб
maxshevelev [ 20 фев 2023, 14:42 ]
Ну у меня не совсем так. У меня он рубился секунды через 2 после появления прогресс бара. То есть почти сразу.
А чем у Вас в результате дело кончилось?
SerGre [ 05 апр 2023, 16:19 ]
приветствую,
стартует мас в "safe mode"? (клавишу "shift" держи нажатым при старте). Если в "safe mode" работает стабильно, вы исключаете дефект "AMD GPU" и "VRAM".
часто помогает "востановить" программой "apple configurator 2" . Но для этого вам нужна самая новая версия этой программы и второй мак чтоб взять ваш "на буксир" через "DFU Mode".
убедитесь что в мак не попала вода или влага, разберите и почистете все 4 "USB-C" порты и взглените через микроскоп особенно на SSD и его контроллер питания. Удалите окислы если они там в наличии.
опыт показывает что часто у этой модели дохнет SSD и "T2 chip". Тут инженеры эпл перестарались и умудрились поставить SSD и его контроллер питания у "нозрей вдоха". Вся влага и пыль которая "охлаждает" твой ПК и выдувается через отверстия вентеляторов проходет мимо контроллер питания SSD . Откройте "Boardview" и убедитесь, линия 8 вольт пин и 2,5 волит находятся но растоянии около 0,4 мм. С помошью влаги эти 8 вольт попадают на линию 2.5в и при этом все SSD чипы выходят из строя.
http://www.phpbb.com/
