Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2523-B) Не выключается с wi-fi
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 08:39
Здравствуйте. Не нашел подобной темы. Проблема в следующем:
mac работает полностью. Камера, wi-fi и блютуз, но если закрыть крышку или выключить\перезагрузить, то он не выключается не перезагружается, то-есть экран гаснет, а вентиляторами крутит и греется как буд-то работает.
Если отключить сам модуль wi-fi на матрице, то отключается\перезагружается\засыпает нормально.
Стоит-ли искать новый шлейф или это mcp так умирает?
Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2523-B) Не выключается с wi-fi
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 16:19
Проблема не выключения решилась заменой mcp, теперь другая проблема - не стартует с обеими планками памяти, только с j3200, если вставить вторую - пищит один раз периодически...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 18:34
Откуда Вы MCP на него взяли?
Ответ в Вашем же, вопросе - MCP
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 19:28
Снял с донора. Сел вроде отлично.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2523-B) Не выключается с wi-fi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 14:34
Сделал сброс smc, все нормально видит, все работает. В общем проблема решена заменой mcp.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1286 ( 820-2523-B) кулер крутится на максимальных оборотах
в форуме Apple
Сабиров
07 мар 2019, 22:09
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2523) хрипит звук в динамиках
в форуме Apple
alexgala
2217
22 май 2019, 05:47
alexgala Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2523-B ) не вкл.
в форуме Apple
Евгений18
29 май 2020, 10:31
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. а1286 (820-2523-b) нет изо
в форуме Apple
сергей петрович
24
4001
07 авг 2018, 14:45
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
14162
12 дек 2016, 17:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
