Macbook PRO (820-3662) Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=122346 |
flydjv [ 13 янв 2022, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook PRO (820-3662) Выключается |
Всем доброго, сам я не очень часто ремонтирую ноутбуки macbook pro 15(2014) 820-3662 после сервисов, пришел с коротким по PPVIN_S5_HS_COMPUTING_ISNS под U7310, U7320, U7330 Снял вычистил восстановил дороги, все поставил на место, включился но не было инита, замена U7200(ISL95826) включается работает, но иногда подзависает,пропадает изо и выключается, включить можно только с кнопки через секунд 30 после выключения, перегрева нет, на тестах порой стоит 3-7 часов, порой за 10 мин выключается например в хроме ASD вроде как на него должен подойти от 13-го года, но мне не на чем его сейчас записать нормально(возможно битый файл у меня) Любым советам буду рад |
samlis_tgn [ 14 янв 2022, 11:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook PRO (820-3662) Выключается |
flydjv писал(а): но иногда подзависает,пропадает изо и выключается, Я думаю стоит заменить на новые U7310, U7320, U7330 |
flydjv [ 14 янв 2022, 22:02 ] | |
samlis_tgn писал(а): заменить на новые Придется взять паузу на поиск, как найду отпишусь |
flydjv [ 11 фев 2022, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook PRO (820-3662) Выключается [РЕШЕНО] |
Проблема решена заменой U7310, U7320, U7330 (FDMF6808N), Спасибо большое, за совет |
