Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: iMac A1311 (820-3126-A) Не работают 2 USB
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 16:31
Проблема решена, делюсь решением. Пришёл такой пациент. 11 лет в одних руках и без ремонтов 100%. Когда и куда они пропали - нет информации, никто и никогда не обращал на это внимания. Кучи пыли и грязи - лучшее тому подтверждение. Не работают 2 usb разъёма из 4-х: 2 и 4 (A и С). При разборе обратил внимание на сбитые C3542, C3543 и L3559, через которые запитан нужный нам U3500. Всё напаял, заработало. Данные ходят.
А вообще из наблюдений по результатам ремонта iMac обращаю внимание на то, что бОльшая часть проблем вызвана именно сбитыми элементами при установке матрицы или материнки в корпус.
По итогам ремонта остался следующий вопрос из разряда размышлений: Там стоит USB2514, и если нет под рукой нужной микрухи или донора, насколько будет корректной замена на USB2513 (их на донорах навалом). Судя по даташиту у них отличие в количестве каналов. Открываю схему на ноут 820-2915, например, и там эти 2 ноги данных 8 и 9 обозначены как сигналы, но никуда не подключены. Есть вариант перекинуть перемычками микросхему на другой канал, например. Есть у кого-то опыт?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (820-3126-A) Не работают 2 USB
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 20:11
если б в жизни всегда всё было так просто.
"были б у тётушки колёса - была б троллейбус" :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 22:07
Эти проблемы обычно идут плюсом, когда уже все сломалось и надо туда лезть. Причем матрицей что-то сбить там я не знаю как - разве шлейфа оторвать)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 16:43
я тоже не знаю как это можно сделать, но что-то часто это вижу)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 17:06
видимо полтергейст гуляет :spi_der:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac a1311 (820-3126-a) Не работают usb
в форуме Apple
L1ttleGish
04 окт 2024, 22:14
L1ttleGish Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac iMac 21.5 EMC 2428 (820-3126) USB;ETHERNET;THUNDERBOLT не работают
в форуме Apple
Avetik1987
11
4798
25 янв 2018, 18:45
Avetik1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (820-3126-a) не работает два USB
в форуме Apple
dante91
29 дек 2016, 17:18
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac A1311 ((820-3126-a)) Не работают USB
в форуме Apple
kardibus
3563
02 мар 2017, 13:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 21 a1311 ( 820-3126-a ) need dump bios
в форуме Apple
sifocool
24 дек 2016, 13:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
