https://vlab.su/
A1466 (820-3209-A) артефакты видео
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=123098
Страница 1 из 1
Doniak [ 05 фев 2022, 10:30 ]
Заголовок сообщения:  A1466 (820-3209-A) артефакты видео
Ноутбук включается, гонг есть, вводишь пароль идет загрузка... но гдето на 75% загрузки вылетают артефакты.
первым делом подумал на память ОЗУ D9PFJ 16чипов на плате , заменил 4 на новые, а затем снятые ставил на место еще впаяных в процессе проверяя результат и так все 16 . Абсолютно без изменений. Дискретного видео нету машина интеловая.
так понимаю дело в процессоре? (проц i5-3317U такого же на подкидку не будет...)
на форуме встречал тему с такой же проблемой но там не к чему не пришли(
Kacher [ 05 фев 2022, 13:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1466 (820-3209-A) артефакты видео
Так запусти мемтест - и будет видно где проблема. Если же тест пройдёт -смотрел бы в сторону процессора. Может отвал, может ядро умирает
Doniak [ 05 фев 2022, 15:59 ]
а толку с мемтеста если чипы я уже перебрал :)
Kacher [ 05 фев 2022, 18:56 ]
Увидишь или контролёр памяти жив. Если ошибки рандомно - значить проблема не в микрухах
mosfet666 [ 06 фев 2022, 00:29 ]
Там проц частенько отваливается, но скорее всего видеоядро приехало, махнуть проца не долго благо он не дорогой
Doniak [ 09 фев 2022, 18:43 ]
под руку попался донор асус с точно таким же процом, махнул не глядя)) но результат все тот же контроллер памяти, отвал проца или само видеоядро думаю можно отбросить. дефект в точности такой как и был
DeeSee [ 10 фев 2022, 18:51 ]
У этих досок еще и проблемы с текстолитом бывают, но то что никаких изменений-странно, на внешку тоже самое?
Doniak [ 14 фев 2022, 13:25 ]
нет возможности его подключить на внешку :) не вга не шдмай у него нету а с тандерболта переходников не имею
дальше стал разбираться и наткнулся на странное поведение: U7400 MAX15120 катушка L7550 линия питания PPVCORE_S0_AXG_R питание видеоядра процессора. при старте оно появляется и сразу же пропадает, вводишь пароль начинает грузится и в конце во время появления артефактов точнее сразу с ними оно появляется и исчезает несколько раз на осцыле видны не большие промежутки...
Опыта ремонта яблокотехники небольшой и такого не встречал может это вполне нормально для этой платы...
на всякий случай проверил танталы по линии все с ними хорошо, полевики прозвонил тоже хорошо
VitalyOdessa [ 02 май 2022, 17:05 ]
Добрый день!
Была в ремонте плата 820-3208 с такими же артефактами.
viewtopic.php?f=51&t=114105&hilit=%2A820+3208%2A
Замена процессора, замена хаба не помогла. Зависала в процессе работы с артефактами такими как у Вас на первом фото. На механическое воздействие не реагировала.
Решили проблему на Вашей 3209???
Doniak [ 08 июн 2023, 13:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1466 (820-3209-A) артефакты видео  [РЕШЕНО]
Да забыл отписаться
Решилась проблема банально. Перебивка с нуля ОС и прошивка биоса.
http://www.phpbb.com/
