Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:37 Наличности на руках: 105.06 Сообщения: 102 Откуда: Baku
Здравствуйте
Imac 21.5 2015 A1418. Не включался. Когда вытаскиваешь Batareyu RTC вставляешь заново включается работает после выключения повторно не включается. Заменил БИОС чип прощил БИОС свой тоже эффект. Дамп рабочий без МЕ не нашел. Помогите советом в чем может быть проблема.
Заранее благодарен за потраченное время
_________________ INNOVA SERVICE Centre
Neodim
Заголовок сообщения: Re: A1418 (J94) Не включается
после извлечения батарейки RTC в iMac "включается" режим автостарта при подачи питания. Из это напрашивается вывод - не доходит сигнал с кнопки до SMC или "отвалилась" (плохой контакт, пайка) SMC.
