Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Air A1466 (820-00165-A) Залит, нет реакции ни на что
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 18:19
Всем привет! Аппарат залит, на кнопку нет реакции, индикатор з/у молчит. Гнилья на плате было мало ,все в районе данной микрухи. Потребление платы ок. 20 mA, она и греется на эти 20 mA еле-еле. Надпись LDPR7321. Не силен в огрызках, подскажите пожалуйста по микросхеме. И может кто продаст?
 Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-00165-A) Залит, нет реакции ни на что
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 18:52
LT3470AED формирует 3.42V_G3H, без них плата не будет жить
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 18:56
kohakoha писал(а):
LDPR
LT3470AEDDB QFN-8 на выходе должно быть 3.42V . схемы и boardview на эту материнку есть в свободном доступе. или здесь.
viewtopic.php?f=250&t=369&p=283807&hilit=%2A820+00165+boardview%2A#p283807
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 33 секунды: ----------
рядом обозначены контакты для включения без клавиатуры. там тоже должно быть 3в.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
а кто без замеров утверждает что она не рабочая.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 21:11
Ну так-то могу и я если что
https://comsystem-tlt.ru/ics/shimki/lt3470aed-dfn-8
если СДЕК в вашем городе есть, будет быстро и дешево вроде)
стоит на куче плат тех лет - там же по ссылке список их, может под руками найдете
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 12:33
0.2 в на дросселе, на контактах ON, кстати, тоже...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 13:14
kohakoha писал(а):
0.2 в на дросселе
а что под м/с. что с элементами вокруг.
замеры где ? что на входе м/с ? или тут гаданиями заниматся.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 15:57
Вокруг все красиво, на входе (6-я нога) - 14.13 в, замкнута с 8-й (on/off)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 16:15
kohakoha писал(а):
Вокруг все красиво
на вид или с измерениями.
kohakoha писал(а):
0.2 в на дросселе
а сопротивление какое.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 16:05
смотрите g3h ppups g3h
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 18:43
Линию питания 3,42 в душит, короче говоря, U5000 LM4FSXAH5BB, хлам от меня уезжает... Тему можно закрыть. Всем спасибо.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4622
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
Andrush
24 фев 2018, 13:56
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
10098
07 фев 2018, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air 13 Motherboard For A1466 ( 820-00165-a) bios needed
в форуме Apple
salim.thebadboy
25 фев 2017, 21:44
kocx520 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не заряжает АКБ, индикатор оранжевый
в форуме Apple
wentel6
10
13212
13 дек 2017, 12:21
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
