A1370 (820-2796-A) Нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=123783 |
Kosty77 [ 26 фев 2022, 21:56 ] | |
Заголовок сообщения: | A1370 (820-2796-A) Нет подсветки |
Здравствуйте. Изображение есть, под фонариком видно, нет подсветки, на разъёме нет 8.8в, предохранитель F9800 целый, на транзисторе Q9806 напряжение на истоке есть 8.8в, на затворе напруга так же 8.8в, ну не отрываются два транзистора Q9807, что бы подтянуть к землю, а их затворы идут с северного моста, на одном затвор 0.160мВ, второй 0в. На всякий случай поменял драйвер подсветки U9701, не помогло, к.з нет на разъёме. Что может быть? Подскажите пожалуйста. |
Kosty77 [ 27 фев 2022, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1370 (820-2796-A) Нет подсветки |
Напряжения на разъёме LCD: 1-=I2C_TCON_SDA-3.3в нет импульсов 3-4 PPVOUT_SW_LCDBKLT-0ВОЛЬТ 6-11 LED_RETURN_6-1 0вольт 14-DP_INT_HPD_CONN-3.3в 18-PP3V3_SW_LCD-3.3в 30-I2C_TCON_SCL-3.3в На шимке U9701- напряжение PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR-0в, I2C_BKL_1_SCL и I2C_BKL_1_SDA-3.3в нет импульсов. Матрицу не менял. Пожаловаться на это сообщение |
