A2179 (820-01958-A) ME Region problem https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=127046 |
mashder [ 04 июл 2022, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | A2179 (820-01958-A) ME Region problem |
Принесли эту модель с закороченным процом, заказал на Али новый но после установки все равно не работал. Снял такой же проц с другой такой же но залитой платы, установил, все заработало но очень медленно. Нужно подчистить МЕ но не знаю как, ни одна прога которую я знаю не открывает скачанный биос... Прикладываю 2 биоса, с оригинальной платы куда я припаял проц и с донорской платы. Не знаю возможно ли это перекинуть МЕ регион или как то почистить его так как эти маки идут с Т2 чипом. Помогите, буду очень благодарен! |
AndreyVl96 [ 04 июл 2022, 19:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A2179 (820-01958-A) ME Region problem |
есть же профильная ветка по ME viewtopic.php?f=181&t=6897 |
mashder [ 04 июл 2022, 20:48 ] | |
AndreyVl96 писал(а): есть же профильная ветка по ME viewtopic.php?f=181&t=6897 В том то и дело, что в других компах и маках до 2018 года я это делал 100 раз, но начиная с 2018 маки идут с Т2 чипом и с этими проблема как мне кажется... Вот пришлось поменять проц с встроенным хабом в маке 2020 года и вопрос делал ли кто это уже... Проц вот такой: SRGM7 i5 Ни одна Flash Image Tool эту прошивку не открывает |
mashder [ 05 июл 2022, 10:03 ] | |
Кто нибудь? Надо срочно! Пожалуйста... |
Strike [ 05 июл 2022, 13:16 ] | |
Переустанавливайте ось через интернет. Если данные нужны сохраняйте сначала данные . |
mashder [ 05 июл 2022, 15:49 ] | |
Strike писал(а): Переустанавливайте ось через интернет. Если данные нужны сохраняйте сначала данные . А как это решит проблему с регионом? Будет устанавливать неделю и проблема останется... Вы это точно знаете что это решит проблему или просто как вариант "а может получится"? |
AndreyVl96 [ 05 июл 2022, 19:09 ] | |
вы все таки напишите в профильной ветке , может там помогут потому, что ваш биос даже анализатор не открывает, либо это не весь биос , либо там хитрости какие-то но размер вообще его смущает конечно |
mashder [ 05 июл 2022, 23:25 ] | |
AndreyVl96 писал(а): потому, что ваш биос даже анализатор не открывает, либо это не весь биос , либо там хитрости какие-то Да да, я тоже пробовал, говорит что нет там МЕ... Я так понимаю что прошивка UEFI сидит в самом Т2 чипе и ее не возможно от туда достать или прошить... Интересно если перекинуть сам Т2 чип с донорской платы, но там под ней нанды залитые эпоксидкой, можно повредить при перепайки.. |
d-pal [ 06 июл 2022, 13:23 ] | |
Здравствуйте ) Не пробовали обновить пошивку T2 в dfu при помощи Apple Configurator 2? Правда при этом инфа на ноуте погибнет. |
mashder [ 06 июл 2022, 13:47 ] | |
d-pal писал(а): Здравствуйте ) Не пробовали обновить пошивку T2 в dfu при помощи Apple Configurator 2? Правда при этом инфа на ноуте погибнет. Пробывал, сначала revive а затем restore. Не помогло. Правда инфу удалось спасти, в таргет моде удалось вытащить все что надо, и достаточно быстро, видно тандерболта это не коснулось |
vzrivpaket [ 06 июл 2022, 15:01 ] | |
РОбяты... Ну вы блин даёте... :) . На яблык_железяках ,которые на Т2 чипе, все реализовано совсем по другому. Вы хоть то, что выкладываете, открывайте хотя бы в хекс_редакторе и анализируйте. |
mashder [ 06 июл 2022, 16:33 ] | |
vzrivpaket писал(а): РОбяты... Ну вы блин даёте... :) . На яблык_железяках ,которые на Т2 чипе, все реализовано совсем по другому. Вы хоть то, что выкладываете, открывайте хотя бы в хекс_редакторе и анализируйте. Да поняли уже, поняли... Здесь ни чего ни сделаешь уже, но в этом случае стоило проц перекинуть хотя бы для того чтоб спасти данные... |
Strike [ 06 июл 2022, 20:52 ] | |
mashder писал(а): Вы это точно знаете что это решит проблему или просто как вариант "а может получится"? Получится или нет зависит от версии ефи, если вышло свежее, то есть шанс. ( есть практический опыт) |
