Доброго времени!
извините за много буквУважаемые форумчане, может наведете в нужное направление
проблема такова:
Включаем, появляется яблоко, гонг, прогресБар прогружается до момента появления курсора и пропадает изо и подсветка.
При этом если в слепую включить музыку на маке или видео, то все слышно. но без изо.
1 - Если подключить HDMI, то картинку выводит на HDMI и НА Матрицу!(Оооу!)
2 - Если отключить HDMI, то картинка с внутреннего дисплея пропадает. если подключить снова HDMI, то повторяется 1 пункт
Далее, решил запустить Heaven (Бенчмарк)с подключенным HDMI. запустился и работает на оба дисплея. без арт и мусора.
Теперь в момент работы Heaven выдернуть HDMI, то картинка с матрицы не пропадает. можно свернуть окно бенчмарка
и "пользоваться".
А теперь если остановить Heaven, то выпадает в серый экран (синий экран)
ШИМ GPU nvidia - пропаял на всякий.
BIOS прошил.
Кампаунд везде на месте.
Залития нет, все осмотрел внимательно.
U9100 и U9150 заменил с донора.
Зареболил SMC
ASD EFI - без ошибок
ASD OS - Kernel Panic! не запускается
MacOS - переустанавливал. в момент когда наступает момент настройки OS (там еще начинает говорить Ассистент) то так-же пропадет ИЗО.
PRAM - 5раз сбрасывал.
Другой дисплей подкидывал.
Всю периферию отключал.
И напомните, как там с Последовательностью запуска графических карт?
Не ужели тут процессорная графика - Х
