Текущее время: 10 май 2024, 06:23
Sokol8989
Заголовок сообщения: Apple A1466 (820-00165-a) Не горит индикатор на MS2 Добавлено: 16 июн 2022, 17:54 |
Сообщения: 140 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток, джентльмены.
Сразу прошу не кидаться 7овном, а помочь. Маками не много занимался.
Аппарат пришел как невключайка. Проблема была в пробитом тантале C7619 и F7140. Заменил. Аппарат начал включаться, но при этом на MS индикатор молчит, никакого огонька нет. Гонг на месте. При запущеной системе не фурычит ни клава ни тачпад. Если запускать восстановление и клава и тач пашут. Пробовал делать сброс SMC Shift+Ctrl+Alt + PB - никаких изменений. На АКБ 1,5В. Жду новую. При подключенной АКБ информирует, что акб разряжена и иди лесом. Без акб включается.
При подключенной\отключенной акб на Q7155 на истоке и стоке по 8,6В, на затворе 1,14В. PP5V_S3_LIO_CONN 0В, сопротивление 20Ом с подключенным БП, при отключенном килоОмы. Вангую, что такого сопротивления там быть не должно. Поправьте если ошибаюсь. Под рукой есть 820-3437-B, там в линии PP5V_S3_LIO_CONN 22кОм
Дайте совет, почему нет ни какой индикации? Может ли быть виной заниженное сопротивление в цепи PP5V_S3_LIO_CONN при подключении БП
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Apple A1466 (820-00165-a) Не горит индикатор на MS2 Добавлено: 17 июн 2022, 11:16 |
Neodim писал(а): PP3V42_G3H присутствует?
Как в аптеке, 3,42В
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Apple A1466 (820-00165-a) Не горит индикатор на MS2 Добавлено: 20 июн 2022, 14:54 |
Neodim писал(а): SYS_ONEWIRE - обмен есть? Увы, ослика нет, чтоб посмотреть
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Apple A1466 (820-00165-a) Не горит индикатор на MS2 Добавлено: 05 июл 2022, 13:41 |
Возвращаемся к маку. Зарядку получилось вылечить, если это можно так сказать. Проблема оказалась в плате с разъемом MS2. Курение платы под микроскопом выявило следующее: Пробитые резистор, и диод, а также подгнившая нога на пятилапой х-рне и сгнивший тестпоинт. На фото все участники обозначены. Резюк на 22 Ом, диод имеет маркировку 24, пятилапая х-рня вообще без маркировки. Ножку зачистил, тестпоинт пропаял. Резюк естественно заменен Диод переставлен с такой же платы, так как хз что это за диод. Осталось разобраться, почему не работает клава и тачпад в MacOS, а в любой другой системе работают. Ту би контин.... https://1drv.ms/u/s!AlTKXBpRzMjitDCazyj ... R?e=pSAzyUhttps://1drv.ms/u/s!AlTKXBpRzMjitDGyLz6 ... N?e=ndWkNx
