A1989 (820-00850) Проблема с зарядкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=127861 |
skipass [ 06 авг 2022, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | A1989 (820-00850) Проблема с зарядкой |
Добрый Всем день ! Проблема в такая - при подключении СЗУ нет реакции. 20В на предохранителе появляется, не отрываются ключи QB400/300. Иногда зарядка появляется но при отключении СЗУ индикатор заряда продолжает гореть. U7000 меня. СЗУ и шнур рабочие ориг. Буду благодарен за информацию. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 14 секунд: ---------- акб, шлейф акб менял |
arjuk [ 13 авг 2022, 11:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1989 (820-00850) Проблема с зарядкой |
У вас все 4 порта переключают с 5 на 20в? у всех портов нет потребления? было что один из контроллеров УСБ был неисправен и не давал остальным работать |
asderoff [ 23 авг 2022, 01:25 ] | |
Если горит индикация заряда на экране подключите 90 W зу |
skipass [ 30 авг 2022, 00:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1989 (820-00850) Проблема с зарядкой [РЕШЕНО] |
все порты переключаются на 20 сзу использую 90 W |
