Текущее время: 27 апр 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332) Пропадает ИЗО с матрицы
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 15:31
Доброго времени!
извините за много букв
Уважаемые форумчане, может наведете в нужное направление
проблема такова:
Включаем, появляется яблоко, гонг, прогресБар прогружается до момента появления курсора и пропадает изо и подсветка.
При этом если в слепую включить музыку на маке или видео, то все слышно. но без изо.
1 - Если подключить HDMI, то картинку выводит на HDMI и НА Матрицу!(Оооу!)
2 - Если отключить HDMI, то картинка с внутреннего дисплея пропадает. если подключить снова HDMI, то повторяется 1 пункт
Далее, решил запустить Heaven (Бенчмарк)с подключенным HDMI. запустился и работает на оба дисплея. без арт и мусора.
Теперь в момент работы Heaven выдернуть HDMI, то картинка с матрицы не пропадает. можно свернуть окно бенчмарка
и "пользоваться".
А теперь если остановить Heaven, то выпадает в серый экран (синий экран)
ШИМ GPU nvidia - пропаял на всякий.
BIOS прошил.
Кампаунд везде на месте.
Залития нет, все осмотрел внимательно.
U9100 и U9150 заменил с донора.
Зареболил SMC
ASD EFI - без ошибок
ASD OS - Kernel Panic! не запускается
MacOS - переустанавливал. в момент когда наступает момент настройки OS (там еще начинает говорить Ассистент) то так-же пропадет ИЗО.
PRAM - 5раз сбрасывал.
Другой дисплей подкидывал.
Всю периферию отключал.
И напомните, как там с Последовательностью запуска графических карт?
Не ужели тут процессорная графика - Х
:zvez_ochki: :s_o_s:
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Пропадает ИЗО с матрицы
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 21:45
Здравствуйте )
В этот момент система переходит на встройку, картинка идет с HD4000. Когда подключен внешний монитор картинка и на матрицу и на внешку идет с дискретки, встройка не используется. Снимите галочку в настройки/энергосбережение/автоматическое переключение графики, и тогда встройка вообще не будет использоваться в системе.
Ну а так может быть все что угодно по цепочке вывода картинки с проца на матриц......
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
В момент включения ноута картинка идет с дискретной графики, после загрузки системы (подхвата дров) переходит на встройку, в 3д нагрузке переходит не дискретную графику, при подключении любого внешнего монитора так-же картинка идет с дискретной графики. Как-то так..)
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 18:52
Да, точно! =) Благодарю!
Ну и если не будет пропадать, то буду менять процессор. ибо MUXы уже менял
на выходных займусь, по результату отпишусь
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Пропадает ИЗО с матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 17:07
Заменил ЦП - ни каких изменений.
мыслей нет, идеи кончились :gar_mo:nist:
менять все подряд нет желания.
отдаю без ремонта.
"Паяю, не воняю!"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1398 (820-3332-A) Нет питания матрицы
в форуме Apple
Cloger
12
4243
30 сен 2016, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332-A) Нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
zokir
47
7407
29 авг 2019, 11:54
zokir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3332-A) Нет реакции на кнопку включения, иногда есть гонг без изо.
в форуме Apple
Valdemarius
05 фев 2020, 15:45
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
