Текущее время: 22 ноя 2024, 02:48
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13 A1708 (ECM3154 820-00840-A) кипит Q3200 во время зарядки Добавлено: 20 авг 2022, 20:36 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
fire89 писал(а): Отмыл залитика fire89 писал(а): Кипит ключ Q3200 что залито было ? что с конденсаторами вокруг q3200 ? что с портом usb-c возможно залит. ну с залитиками трудно. каждая мелочь может играть роль . ну и какое потребление с одного и другого порта. что usb-c тестер показывает Вложение: usbc.jpg
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13 A1708 (ECM3154 820-00840-A) кипит Q3200 во время зарядки Добавлено: 21 авг 2022, 14:08 |
fire89 писал(а): usb-c тестер к сожалению нет, а надо. иначе как видеть потребление. да и понять
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13 A1708 (ECM3154 820-00840-A) кипит Q3200 во время зарядки Добавлено: 21 авг 2022, 23:08 |
fire89 писал(а): Вот и все, плата теперь вообще не стартует. Не поднимаются 20 вольт(только 5 В.) на обоих контроллерах U3200, U3100 (USB-C). Отсутствует напряжение 1.1В "PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC" ну тогда сюда viewtopic.php?p=895637#p895637
fire89
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13 A1708 (ECM3154 820-00840-A) кипит Q3200 во время зарядки Добавлено: 22 авг 2022, 11:00 |
Зарегистрирован: 02 мар 2014, 13:25 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 16 Откуда: Москва
Serguz05 Заменил U7000, 20 вольт появилось. 3.3В на кнопку ВКЛ приходит. Вот только не стартует плата, сброс SMC не помогает. Что дальше для старта ему нужно?
Все, что в этом списке, все напряжения есть: 1. PP20V_USBC_XB_VBUS , PP20V_USBC_XA_VBUS (J3300) - 5V 2. PP3V3_UPC_XB_LDO , PP3V3_UPC_XA_LDO (U3200, U3100) - 3.3V 3. PP1V8_UPC_XB_LDOA , PP1V8_UPC_XA_LDOA (U3200, U3100) - 1.8V 4. PP1V8_UPC_XB_LDOD , PP1V8_UPC_XA_LDOD (U3200, U3100) - 1.8V 5. PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC , PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC (U3200, U3100) - 1.1V 6. HV_GATE1 (U3200, U3100) - 5V, позже 20V 7. HV_GATE2 (U3200, U3100) - 5V, позже 20V 8. PPHV_EXT_G3H (Q3200, Q3100) - 5V 9. TBA_VDDA (U7000) - 5V 10. PM_EN_P3V3_G3H (U7000) - 3.3V (бывает 5V) 11. PP3V3_G3H (U6990) - 3.3V 12. PP1V2_S5_SMC_VDDC (U5000) - 1.2V 13. PP3V0_S5_AVREF_SMC (U5165) - 3.0V 14. SMBUS_SMC_4_G3_SCL (U5000) - 3.3V (сигнал clock) 15. SMBUS_SMC_4_G3_SDA (U5000) - 3.3V (сигнал data) 16. USBC_XB_CC1 , USBC_XA_CC1 (U3200, U3100) - 0.8V (сигнал data проверка) 17. USBC_XB_CC2 , USBC_XA_CC2 (U3200, U3100) - 0.8V (сигнал data проверка) 18. PP20V_USBC_XB_VBUS , PP20V_USBC_XA_VBUS (3300) - 20V 19. HV_GATE1 , HV_GATE2 (J3300) - 20V 20. PPHV_EXT_G3H (Q3200, Q310 - 20V 21. TBA_AUX_DET (R7015) - 5V 22. SMC_RESET_R_L (U7000) - 3.3V (проверка) 23. Q7030 , Q7040 - (открыты)
За исключением:USBC_XB_CC1,USBC_XA_CC1(напргуи нет, кз тоже нет)
