Заголовок сообщения: Apple Macbook Pro 15" (A1286 (820-2915-B)) вывести с хаба сигнал регулировки подсветки LCD_BKLT_PWM
Добавлено: 03 сен 2022, 15:19
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58 Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Всем доброго времени!
Как-то встречал фото хаба данной платы, где показано точное место, откуда, если расцарапать до второго слоя, можно вывести сигнал управления яркостью подсветки LCD_BKLT_PWM. Помню, что возле конденсатора, но вот точное положение... В общем может есть у кого данное фото?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro 15" (A1286 (820-2915-B)) вывести с хаба сигнал регулировки подсветки LCD_BKLT_PWM
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro 15" (A1286 (820-2915-B)) вывести с хаба сигнал регулировки подсветки LCD_BKLT_PWM [РЕШЕНО]
Добавлено: 03 сен 2022, 16:03
Пока ждал, решил по памяти добраться. Вот моё фото - для большего контраста, капнул немного спирта.
Сейчас этот форум просматривают: av-tar72 и гости: 10
