Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Apple Macbook Pro 15" (A1286 820-2915-B) после переделки в UMA нет регулировки подсветки
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 17:31
Доброго времени!
Переделал данную плату в Intel Only перемычками по известному методу. Но меня не устраивает яркость на максимуме без возможности её регулирования. Потому вывел сигнал управления яркостью матрицы LCD_BKLT_PWM прямо с хаба (сошкрябав до второго слоя подложку, в районе единственного конденсатора) и подал его на R9704 - ничего не изменилось, даже иконка регулировки не появляется.
Такое я уже проделывал пару месяцев назад. Успешно. Была и регулировка, и иконка.. Разница лишь в том, что тогда я снял GMUX. Думаю, его присутствие (несмотря на удаление ряда резисторов) каким-то образом влияет. Подскажите, может кто знает, возможно как-то отключить GMUX без его физического удаление с платы (неохота этим заниматься, т.к. работая феном все перемычки поотваливаются). Если это невозможно, чтож... будем выпаивать GMUX, но если существует решение - оно было бы полезно и мне, и всем тем, кому ещё предстоит столкнуться с данной задачей.
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro 15" (A1286 820-2915-B) после переделки в UMA нет регулировки подсветки
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 18:30
Действительно, подтверждаю по собственному опыту, GMUX нужно снять.
Можем поэкспериментировать. Глядя в схему, самое простое это снять из него питание, отпаяв резисторы - R9600, R9610. Или посадить ему GMUX_RESET_L сняв резистор R2887. И желательно сигнал не оставлять в воздухе, а заземлить.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 16:14
Да, так и есть - отпаял данные резисторы и появилась регулировка яркости и её индикация (иконка). Более того, эксперимента ради, решил проверить и вернул на место R9610 (P1V8_S0) и так же всё работает. То есть главное напряжение в данном случае это PP3V3_S0, так что достичь результата можно отключив лишь R9600.
Но у меня к Вам вопрос - линия PP1V2_S0, которая приходит на GMUX и обозначена как VCC (её мы не отключали, т.к. нет "соответствующего" резистора), это что? Всегда привык считать VCC основной линией питания, а тут оно вон как... Выходит PP1V2_S0 участвует в питании данной микросхемы, но как и P1V8_S0 не являются "главными"?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 18:37
Очень хорошо что все так просто :)
Думаю такую информацию можно найти в документации на этот (или подобный) контроллер. Он построен из блоков с разными уровнями сигналов, грубо – для операций по логическим сигналам с остальной схемой нужно 3.3в, 1.2в думаю используется для коммутации LVDS, на 1.8 может работать само ядро. Без какого-либо из этих питаний функционирование GMUX невозможно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Pro 15" (A1286 (820-2915-B)) вывести с хаба сигнал регулировки подсветки LCD_BKLT_PWM
в форуме Apple
altavista_live
03 сен 2022, 15:03
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Pro 15", A1286 (820-2915-B) переделка в UMA (отключение дискретной графики)
в форуме Apple
altavista_live
5146
16 сен 2022, 11:55
vvs9877 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Pro 15'' A1286 (820-2915-B) прошивка под Intel Only
в форуме Apple
altavista_live
3637
26 май 2023, 01:23
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
14162
12 дек 2016, 17:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2011 A1286 (820-2915-A) Нет подсветки матрицы
в форуме Apple
inertic
15
5431
09 дек 2018, 03:35
inertic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
