Текущее время: 22 ноя 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: iMac a1419 (820-3299-A) Проблемы после замены видео
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 06:39
Доброго времени суток. Зашел такой вот девайс, после чистки в "особом" сервисе. По всем симптомам - мертвый видак. Заменил видик N13E-GT-W-A2 (заказывал с алика, так как нигде больше не нашел) Откатал память. Теперь все казалось бы нормально, когда просто загружаешь ос, как минимум работает до ввода пароля. Но когда пытаешься загрузиться с другого источника - постоянно крутится бегунок, список wifi сетей не активен. Когда пытаешься установить систему - постоянно крутится глобус (запуск интернет рекавери) и дальше ни в какую. Не знаю какие действия предпринять дальше. Несколько шокирующих фото))
 Заголовок сообщения: Re: iMac a1419 (820-3299-A) Проблемы после замены видео
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 10:25
kurban4eg писал(а):
заказывал с алика
Это тоже самое, что - нашёл на помойке.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 13:32
На алике эти чипы сняты с таких же мертвых плат, поработать он должен но не долго
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 17:06
Здравствуйте ))
Покупал в свое время это.... N13E-GT-W-A2 на алике, все разы были ремарки, на самом деле с десктопных видях чипы.(((
В итоге не возможно было после включения выбрать загрузочное устройство зажатием соответствующей клавиши, а так в оси вроде работало, но уже точно не помню. На форуме где-то есть тема, я там подробно рассказывал про все побочки подобной замены.
Новый N13E-GT-W-A2 точно не достать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Ага, это точно..(
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac a1419 (820-3299-A) Видео чип
в форуме Apple
rewq3478
29 авг 2019, 13:47
sheban10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 Late2012 (A1419) (820-3299-A) Не идет питание на матрицу
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
25 мар 2018, 19:10
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 A1419 (820-3299-А) Отсутствует видеочип, помогите определить его
в форуме Apple
saponya
14 сен 2018, 15:46
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 A1419 (820-3299-A) нет инициализации
в форуме Apple
yura7478
2995
21 окт 2019, 14:38
yura7478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1419 (820-3299-A) Не включается
в форуме Apple
dmaster
13 ноя 2019, 14:33
djdfy123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
