на форуме не нашел поэтому решил выложить 5 led error iMac
Это из руководства по обслуживанию Apple:
Диагностические светодиоды
Светодиод 1 — указывает на то, что основной платой логики обнаружено слабое напряжение от источника питания. Этот индикатор загорается при подключении iMac к работающему источнику питания переменного тока.
Индикатор будет гореть, пока компьютер включен или находится в спящем режиме. Когда компьютер был правильно выключен, поведение индикатора 1 может отличаться:
Если в Системных настройках/Экономии энергии запланировано событие запуска, то светодиод 1 останется включенным после корректного завершения работы.
Если в Системных настройках/Экономии энергии не запланировано событие запуска, светодиод 1 выключится и будет гореть до тех пор, пока кабель питания остается подключенным и присутствует источник питания переменного тока. Если отсоединить шнур питания и снова подключить, этот индикатор снова загорится, даже если компьютер все еще выключен.
После отключения и повторного подключения источника питания переменного тока этот индикатор может оставаться выключенным:
Если источник питания переменного тока отсутствует или отключен.
Если материнская плата отключена от источника питания или розетки переменного тока.
Если плата питания неисправна.
Светодиод 2 — показывает, что компьютер включен. Этот светодиод будет гореть до тех пор, пока компьютер включен (но не спит) и блок питания и регуляторы напряжения работают правильно.
Светодиод 3 — указывает, что логическая плата и графический процессор обмениваются данными. Этот светодиод будет гореть, когда процессор правильно взаимодействует с графическим процессором. Если светодиоды 1 и 2 горят, а светодиод 3 не горит, возможно, необходимо переустановить резервную батарею (на задней стороне материнской платы) или
логическая плата может нуждаться в замене.
Светодиод 4 — указывает, что логическая плата и ЖК-панель обмениваются данными. Этот светодиод будет гореть, когда компьютер включен и генерируется видеосигнал. Если светодиод 4 горит, а на дисплее нет изображения, возможно, ЖК-панель или кабели между ЖК-дисплеем и платой логики установлены неправильно или нуждаются в замене.
Светодиод 5 — указывает, что плата логики и ЖК-панель обмениваются данными. Этот светодиод горит, когда компьютер включен, генерируется видеосигнал и ЖК-панель сигнализирует о включении подсветки. Если светодиод 5 горит, а на дисплее нет изображения, возможно, неисправна подсветка ЖК-дисплея или схема на плате логики. ЖК-панель, кабели или материнская плата могут нуждаться в замене.
Последовательность запуска светодиодов
Светодиод 1 = питание есть. Если светодиод не виден:
Отсоедините шнур питания от компьютера и подождите 15 секунд, чтобы сбросить состояние блока питания и индикатора.
Снова подключите шнур питания и снова проверьте состояние светодиода.
Проверьте источник переменного тока.
Убедитесь, что подключен заведомо исправный шнур питания. Проверьте кабельное соединение между входом переменного тока и источником питания.
Проверьте кабельное соединение между блоком питания и материнской платой.
Проверьте источник питания.
Светодиод 1 + Светодиод 2 = питание есть, и система включена.
Если второй светодиод не виден при нажатии кнопки питания:
Убедитесь, что кнопка питания подключена к источнику питания.
Проверьте работоспособность кнопки питания.
Проверьте источник питания. Проверьте логическую плату.
Светодиод 1 + Светодиод 2 + Светодиод 3 = питание есть, система включена, GPU найден.
Если третий светодиод не виден после включения системы:
Проверьте, работает ли вентилятор при включении (сбросьте настройки SMC).
и NVRAM, проверьте напряжение резервной батареи для правильного запуска). Если вентилятор не слышен, перейдите к процедуре устранения неполадок «Нет запуска».
Светодиод 1 + светодиод 2 + светодиод 3 + светодиод 4 = питание доступно, система включена, материнская плата обменивается данными с графическим процессором, внутренний ЖК-дисплей обнаружен.
Если четвертый светодиод не виден после включения системы:
Проверьте соединения встроенного кабеля DisplayPort (eDP) между ЖК-панелью и материнской платой. Осмотрите кабели ЖК-дисплея на наличие повреждений.
Проверьте функциональность внешнего видео и действуйте в соответствии с результатом:
Если внешний дисплей работает, проверьте/замените ЖК-панель. Если внешний дисплей не работает, проверьте/замените плату логики.
Светодиод 1 + Светодиод 2 + Светодиод 3 + Светодиод 4 + Светодиод 5 = питание доступно, система включена, графический процессор работает, материнская плата обменивается данными с ЖК-панелью, и ЖК-панель включила подсветку ЖК-дисплея.
Если пятый светодиод не виден после включения компьютера:
Проверьте соединения кабеля eDP и кабеля подсветки между ЖК-панелью и материнской платой.
С помощью фонарика проверьте следующие области на панели:
Посмотрите в верхний левый угол панели, чтобы увидеть, есть ли нечеткий логотип Apple (логотип меню Apple).
Посмотрите в центр панели, чтобы увидеть, есть ли экран входа в систему.
Посмотрите на нижнюю часть панели, чтобы увидеть, есть ли видимая док-станция.
Если видны следующие элементы, возможно, что-то не так с кабелями дисплея или материнской платой. Перейдите к следующему шагу.
Замените ЖК-панель, проверьте, видны ли все светодиоды и работает ли подсветка. Если после замены ЖК-панели компьютер не работает, замените материнскую плату.
Вложение:
на 4 Led инфа сдесь
viewtopic.php?p=734433#p734433
