A1419 (820-00134-A) Не запускается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=129379 |
Paul1962 [ 12 окт 2022, 10:07 ] | |
Заголовок сообщения: | A1419 (820-00134-A) Не запускается. |
Привет всем. Изначально этот аймак пришел с убитым блоком питания. Восстановил, 12 в на выходе появились, но при нажатии на кнопку запуска нет. Обнаружил, что на кнопке вместо 3.42в 1.2в. Прозвонил к общей точке ногу наSMC SMC_ONOFF_L. Сопротивление всего 131 ом. Т.е. этот вход SMC скорее всего пробит и SMC находится в режиме сброса. Родная SMC LM4FS1EH. Донора, чтобы выпаять чип, пока не нашел. Нашел на плате макбука A1398 (820-3332-A) SMC LM4FS1AH. Что произойдет, если я запаяю это чип, чтобы убедиться,что аймак заработает? Заведется ли полноценно аймак и как будет себя вести? |
Paul1962 [ 15 окт 2022, 20:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1419 (820-00134-A) Не запускается. |
Нашел на ebay донорскую плату APPLE IMAC 27" A1419 (LATE 2012) LOGIC BOARD 820-3299-A Nvidia Gpu. У меня - iMac (Retina 5K, 27-inch, late 2015) (CTO) AMD Radeon R9 M395. Заработает ли мой аймак с SMC с этой платы? |
arjuk [ 20 окт 2022, 11:30 ] | |
На мою память у Вас не должны совпасть ширина разьема дисплея |
Paul1962 [ 23 окт 2022, 09:43 ] | |
arjuk писал(а): На мою память у Вас не должны совпасть ширина разьема дисплея Вопрос в другом . Заработает ли аймак с SMC с этой платы? |
rilya [ 09 ноя 2022, 14:07 ] | |
очень сомневаюсь, слишком большой разбег в платформах |
