MacBook Air A1466 (820-00165-A) Нет подсветки матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=129562 |
Zhanbolat [ 19 окт 2022, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Air A1466 (820-00165-A) Нет подсветки матрицы |
Всем привет! MacBook Air A1466 принесли с проблемой нет подсветки. Не залитик, плата в идеальном состоянии. Заменил LP8550 и на PPHV_S0SW_LCDBKLT есть 40в, но нет подсветки все равно. Яблоки очень редко ремонтировал. Шлейф или сама подсветка матрицы? |
IgorR76 [ 19 окт 2022, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Air A1466 (820-00165-A) Нет подсветки матрицы |
Может быть яркость в системе убрана на минимум? |
Serguz05 [ 19 окт 2022, 11:52 ] | |
а что на DP_INT_HPD_CONN , PP3V3_S0SW_LCD_UF , L8304 , R8360 целый ? , U8300 PP3V3_S5 , EDP_PANEL_PWR , PP3V3_S0SW_LCD_R R5670 |
Zhanbolat [ 19 окт 2022, 12:33 ] | |
Serguz05 писал(а): а что на DP_INT_HPD_CONN , PP3V3_S0SW_LCD_UF , L8304 , R8360 целый ? , U8300 PP3V3_S5 , EDP_PANEL_PWR , PP3V3_S0SW_LCD_R R5670 DP_INT_HPD_CONN - 2,6в, PP3V3_S0SW_LCD_UF -3,3в, L8304 - (PP3V3_S0SW_LCD_UF) - 3,3в ,дроссель целый, R8360 целый, U8300 - исправный, PP3V3_S5 - 3,3в, EDP_PANEL_PWR - 3,3в, PP3V3_S0SW_LCD_R - 3,3в R5670 - целый, есть 3,3в. |
Serguz05 [ 19 окт 2022, 12:48 ] | |
сброс NVRAM по Cmd+Option+P+R, то делал. SMC (мульт) снять. перекотать |
Zhanbolat [ 19 окт 2022, 13:01 ] | |
Serguz05 писал(а): сброс NVRAM по Cmd+Option+P+R, то делал. Не делал. Serguz05 писал(а): SMC (мульт) снять. перекотать А возможно что вышла из строя подсветка матрицы? |
Serguz05 [ 19 окт 2022, 13:23 ] | |
Zhanbolat писал(а): А возможно что вышла из строя подсветка матрицы? подкинуть другую матрицу да и сделать сброс и перекатать смц 1. https://nastroyka.zp.ua/articles/sbros- ... #gsc.tab=0 2. https://okeygeek.ru/kak-sbrosit-kontrol ... o-ili-air/ |
Zhanbolat [ 16 мар 2023, 05:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Air A1466 (820-00165-A) Нет подсветки матрицы [РЕШЕНО] |
Заказал с Китая разъем матрицы и шлейф. Заменил обе и подсветка появилась. |
