Текущее время: 29 мар 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: A1369 (820-2838-A) Апгрейд оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 06:05
В общем то вот. Есть планка Micron 10600 ddr3, запаял все 16 банок, поменял страпы, ноут запускается, работает в винде, но показывает 2гб и ошибки в memtest, но до того как ставить, я проверил планку с банками - всё гуд. Снял прошивку у оперативы, заменил все упоминания о памяти в EFI на мою micron - один длинный гудок.
По этой теме нашёл только один случай на форуме, но мне это не очень помогло. Прошу помощи знающих.
P.S.: делаю для себя, интересно. Прошу не писать про некрофилию
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-2838-A) Апгрейд оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 14:50
Если что, приложил файлы своего биоса без серийника и Bios_ROM
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 21:54
Я неправильный в тот раз файл дампа закинул, в предыдущем я уже изменил все значения памяти одним.
В добавок прикладываю картинку со всеми обозначениями памяти, которые есть в биосе
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 16:26
Один длинный гудок означал, что вообще нет памяти, в SPD моей оперативки написано, то она только 1.5V, а на плате 1.35V, т.е. мак вообще не видит мою память потому что не то напряжение. Заменил резистор R7321 на 15КОм и снял C7320, после этого напряжение стало 1.5V, длинного гудка больше нет, но и старта нет.
Оказывается, с моим модифицированным биосом, в котором все значения оперативки от моей, мак будет висеть с чёрным экраном минуту-две и только потом включится и будет грузить ось. В оси всё так же 2гб к сожалению, с родным биосом быстро грузит без задержек, но тоже 2гб.
Подстраивал Checksum-8, менял SPD, чтобы тайминги были от подходящей маку памяти - ни в какую.
Продолжаю исследования...
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-2838 Macbook Air (820-2838 -A) нет подсветки
в форуме Apple
2uz
10 янв 2018, 06:07
santokho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 (2010) (820-2838-A) не видит клаву с тачпадом и уходит в сон при подключении magsafe
в форуме Apple
wawuwe
14 сен 2014, 13:17
wawuwe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1369 (820-2838-A) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
macuser
3453
28 сен 2015, 17:05
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-2838-A) Не включается и не заряжается
в форуме Apple
ohurmevshiy
24 май 2017, 00:42
ohurmevshiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-2838-A) Не работают клавиши Shift, грузится в безопасном режиме.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
26 июн 2017, 23:55
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
