Текущее время: 26 апр 2024, 15:43
PWAvel
Заголовок сообщения: MаcBook Pro A1708 (820-00840) Не включается Добавлено: 20 янв 2023, 14:39 |
Сообщения: 3 Откуда: Волгоград
Добрый день.
MаcBook Pro A1708 Плата 820-00840 Пришел в ремонт А1708, не включается. Аппарат пролежал пока человек был в командировке и после не включается. Следов залития на плате нет, корокого замыкания тоже не нашел. При подключении блока питания ни чего не греется. С блока питания 20В на плату приходит, 3.3В с U6990 (PP3V3_G3H) есть, после предохранителя F7000 (PPBUS_G3H) 13В тоже есть, на АКБ 11вольт. На кнопке включения 3в и падает при нажатии в ноль. Дежурка молчит полностью нет VREG5, PP5V_S4, PP3V3_S5. Разрешений EN1,2 тоже нет. Подскажите в какую сторону копать
