MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Не заряжает АКБ, не сбрасывает SMC https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=132632 |
Develop83 [ 16 фев 2023, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Не заряжает АКБ, не сбрасывает SMC |
Всем добра! Ситуация такова: при работающем аппарате выдернул шлейф АКБ A1322 и теперь бук стартует только от З/У, по батареи показывает статус "Не заряжается", что требуется замена, циклов 768, хотя до этого держала ~ часа 2, сделал сброс NVRAM, пытался делать сброс SMC - не получается, индикатор magic safe светодиодом не реагирует никак и настройки на месте остаются (я так понимаю что SMC не сбрасывается, клавиши, которые нужны для сброса-работают). Может АКБ ушла в зашиту? т.к. на контактах АКБ-0в, а на разъеме акб, который на плате пристуствует 12в. Подкинуть другую АКБ нет возможности. Может есть вариант сбросить SMC по другому? |
5o5 [ 17 фев 2023, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple MacBook Pro 13 (середина 2010 года)) Не заряжает АКБ, не сбрасывает SMC |
Вы бы хоть замеры сняли... Лампочка должна гореть, по-хорошему. Там много особенностей. К тому же, 2010 год - это старая техника. Плату очистить и провести нормальный визуальный осмотр. Гляньте на входные диоды... |
Develop83 [ 18 фев 2023, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Не заряжает АКБ, не сбрасывает SMC |
На разъеме где подключается АКБ (при отключенной АКБ): PPVBAT_G3H_CONN - 12,57в (через пару секунд падает до 6.5в и поднимается назад) SMBUS_SMC_BSA_SCL, SMBUS_SMC_BSA_SDA - 3.41~3.35 SYS_DETECT_L - 0в при подключенной АКБ так же, вот только на PPVBAT_G3H_CONN - 0в. PPBUS_G3H - 12.57-12.58в. Осцилла к сожалению нет. |
demon_g_-1985 [ 27 фев 2023, 22:30 ] | |
всё таки нужно другой акб подкинуть. |
