https://vlab.su/
A1398 (820-3332-A) Не включается, не горит MG2
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=132942
Страница 1 из 1
volkol [ 27 фев 2023, 22:24 ]
Заголовок сообщения:  A1398 (820-3332-A) Не включается, не горит MG2
Доброго дня всем мастерам. Подтолкните в правильном направлении, может подскажете, где почитать, как работает схематика MG2. Вроде как не новичек и с маками дела имею. На коннекторе MG2 + и - 3.15v. Не могу понять, как материнка дает бошке сигнал на включение полного питания. На MAX9940 отсутствует питание с TC7SZ08FEAPE, а оно появится, если будет PP3V42_G3H и SMC_BC_ACOK. У меня БП не запускается, соответственно нет PP18V5_DCIN_CONN. Без него не будет ни зарядки, ни PP3V42_G3H. Замкнутый круг. Пробовал свои зарядники (85w), молчат. От зарядки с переходником USB-C на MG2(был от другой машинки) MG2 горит и делает автостарт. С батареей появляются PP3V42_G3H, SMC молчит, SMC_BC_ACOK в нуле. Прозвонил все, что мог, менял U6900, пропаивал SMC, никакого результата. Что-то упускаю, не могу понять что и как. Понимаю, что прошу ликбез, подскажите, кто может.
volkol [ 07 мар 2023, 16:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1398 (820-3332-A) Не включается, не горит MG2
Разобрался сам. Импедансный резистор говорит бошке переключиться с 3.15v на 18. Для данной машинки он не должен быть меньше 22.1k, у меня R6912 был в 4 раза меньше, 5.1k. Поставил правильный и машинка завелась.
http://www.phpbb.com/
