Текущее время: 03 май 2024, 10:56
NymVetamin
Заголовок сообщения: A1369 (820-3023) PPBUS_G3H 12V Добавлено: 18 мар 2023, 13:39 |
Зарегистрирован: 11 янв 2020, 13:29 Наличности на руках: 71.24
Сообщения: 69 Откуда: Tula
Доброго времени суток мастера! Аппарат сабж - залитик. После отмытия, перепайки гнилых элементов, появилась дежурка, зеленый свет на магсейфе и при первом же включении выбило U5400, причем знатно, вылетел целый кусок от нее, начал смотреть что как, обнаружил на PPBUS_G3H 12V вместо 8.4. Заменил U7000, Q7030, Q7035, С7025, проверил R7021/22/51/52 - они в норме. С7025 был в кз. Манипуляции ни к чему не привели - на PPBUS_G3H по прежнему 12В. Проверил выпаянные Q7030, Q7035 они ведут себя адекватно. U7000 заменил еще раз - без результата. Не знаю куда дальше копать?
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023) PPBUS_G3H 12V Добавлено: 21 ноя 2023, 21:15 |
Виктор1985 писал(а): А если r7965 снять, не появится павергуд?? Разобрался что все повергуды появляются разом, вместе с ALL_SYS_PWRGD. Поэтому пошел по шагам дальше и застопорился на шаге 10-4. PP1V05_SUS_LDO = 0.98В вместо 1.05 Шаг 11 не выполняется. PM_SLP_S5_L отсутствует. Начал смотреть остальные напряжения. Они в принципе все занижены. Не знаю должно так быть с одной голой платой или нет. Но имеем вот что: PPBUS_G3H = 8.35V PP3V42_G3H = 3.39V PP3V3_S5 = 3.15V PM_SLP_S5_L отсутствует, на что обратить внимание?
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023) PPBUS_G3H 12V Добавлено: 25 ноя 2023, 14:34 |
NymVetamin писал(а): Пардон, PM_SLP_S5_L как раз присутствует, он и должен быть 0 Нет, все таки он не должен быть 0... Я не понимаю эти яблочные схемы блин, написано _L вроде как должен быть низкий, но нифига... При подключенной батарейке вообще получаю ppbus_g3h 8.15В. Должно быть 8.6В вроде как
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023) PPBUS_G3H 12V [РЕШЕНО] Добавлено: 26 ноя 2023, 00:20 |
Заметил слабый нагрев платы при долгом подключении БП, просканировал пирометром, оказалось греется Q7260, заменил - не помогло, все то же самое, заметил слишком большое напряжение на P3V3S5_DRVH, 4.5В, начал копать в этом направлении, добрался снова до u7201, решил проверить всю обвязку, нашел R7264 в обрыве - заменил, плата завелась.
