MacBook Pro A2141 (820-01700) Работает только от батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=133555 |
wsewsad [ 22 мар 2023, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro A2141 (820-01700) Работает только от батареи |
Добрый день. Поступил сей пациент с разбитым дисплеем, установил новый дисплей, но Book не стартует, отцепил акум, но автостарта нет, на акуме 0 Вольт. Подцепил похожий акум от А1707, Book стартанул при подключении ЗУ (оригинал 87 Ватт). Работает, потребляет от ЗУ 0,4А, идикация подключения ЗУ есть, но заряда нет. Есть такой вопрос должен ли быть автостарт без акума? Есть подозрение что акум разрядился до критического значения и заперся (поскольку Book со слов клиента лежит давно) ? |
hardlviv [ 22 мар 2023, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro A2141 (820-01700) Работает только от батареи |
без акб у этого мака - автостарт только с родным ЗУ ( 96W ) от других будет работать только при подключеном акб. Без акб - с 96 W - будет автостарт, но кулера будут молотить на полную |
wsewsad [ 22 мар 2023, 19:40 ] | |
Спасибо, посмотрел у меня таки ЗУ 96 Ватт emc 3278, так что кина нету из-за бука похоже, хотя смущает что на акуме 0 Вольт. |
prw07 [ 23 мар 2023, 12:00 ] | |
Подключеньій акб должен дать напругу. Если не дает, то залочился. Разлочить можно (в приват). У меня а4121 на блоке 96Вт без акб включается, вьідает иконку акб і вьіключается. А вот на 100вт нормально стартует. |
