Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=133974 |
seregapplk [ 07 апр 2023, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается |
Здравствуйте. Новая для меня техника. Не включается не заряжается, батарея убитая, но по идее должно работать без нее. Подскажите пожалуйста что искать на этой плате в первую очередь. Шнур оригинал. Другой ноут заряает. Есть Бордвиев. С чёго начать? |
rilya [ 07 апр 2023, 17:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается |
с замеров |
seregapplk [ 11 апр 2023, 18:19 ] | |
rilya писал(а): с замеров что искать на плате |
Serguz05 [ 11 апр 2023, 19:21 ] | |
seregapplk писал(а): что искать на плате какой то глупый вопрос для мастера на форуме Сообщение не в тему искать тот электрон который при неполадках выходит в виде дымка начать с простого. 5v есть ? переключается на 20v (14,5v)? проверил бы PP3V3_G3H, без него SMC не фурычит, и цепи согласования напряжения БП. что на PPDCIN_G3H PP3V3_G3H PP3V3R3V0_AON F4700 какое потребление ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- seregapplk писал(а): Шнур оригинал. и лучше подключить мощнее на 20в при ремонте |
seregapplk [ 14 апр 2023, 12:52 ] | |
Serguz05 писал(а): какой то глупый вопрос для мастера на форуме С такой платой, да еще и с питанием с тайп си я сталкиваюсь впервые. 5в нет на F4700 ---------- Добавлено спустя 26 минут 54 секунды: ---------- u4700 заменил, есть 20в на F4700 |
Serguz05 [ 14 апр 2023, 22:53 ] | |
seregapplk писал(а): с питанием с тайп си я сталкиваюсь впервые. тогда почитать viewtopic.php?p=895637#p895637 seregapplk писал(а): u4700 заменил, есть 20в на F4700 уже прогрес а далее что |
seregapplk [ 19 апр 2023, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается [РЕШЕНО] |
PPDCIN_G3H 20v PPBUS_G3H 8.65v PP3V3R3V0_AON 3.3v комбаин кипяток при подключении адаптера питания, акб отключен ---------- Добавлено спустя 34 минуты 36 секунд: ---------- Дунул на комбаин, включился, ноут в утиль)) |
