Текущее время: 18 май 2024, 18:08
 Заголовок сообщения: a2338 (820-02020) перезагружается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 23:06
приветствую всех! такая проблема Мак моего друга покупался пол года назад. проблема такая не был в использовании 4 месяца друг забыл ID. по сколько я сотрудничаю с официалами мне его сбросили, но тут вторая проблема не возможно установить систему он просто перезагружается офики сказали замена платы, но я нашел способ установить туда систему с маками я давно работаю, тут проблема номер 3 после тако как я установил все работает идеально. количество циклов 7, процессор м1 8гигов и 512 ssd^ но стоит выключить проблема повторяется может кто подскажет почему так мак новый или если какие то способы я уже голову сломал 2 дня вожусь
сразу скажу у меня точно такой же я переставлял плату местами ни чего не меняется
 Заголовок сообщения: Re: a2338 (нот) перезагружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 19:09
платформа 820-02020-a решил проблему, не знаю почему он вырубался и на моем маке, хотя моя плата на моем маке работает идеально, но проблема оказалась элементарной в акб Заменил на новую и проблема исчезла, ну так на всякий говорю если маки с 2019 и выше акб умирают если они долго лежат даже если акб работает может быть такая же проблема как у меня
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 M1 Late 2020 A2338 (820-02020 T668 MLB) опознать компоненты 2шт.
в форуме Apple
recordsman
08 дек 2021, 19:31
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a2338 (820-02020-a) залит
в форуме Apple
kds
18 ноя 2022, 10:45
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A2338 (820-02020-A) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
valeryanych
09 окт 2022, 15:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 A2338 2020 (820-02020) Проблемы с клавиатурой
в форуме Apple
Fenrirka
27 фев 2023, 23:52
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A2338 (820-02020) Отсутствуют два резистора
в форуме Apple
VitalyOdessa
22 фев 2023, 16:05
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugkov и гости: 9
